Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #131
    СПС, работает, а подскажите еще как стереть файл архива с СПК....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 06.05.2016 в 18:27.
  2. #132
    10,664
    как обычно, через бибку execute выполнить команду линукс rm, только очень осторожно чтоб не снести всё
  3. #133
    С этим архивированием панель начала тупить сильно - подскажите пожалуйста как это побороть...
    А по execute - библиотеку добавил, а дальше, что делать не знаю......
  4. #134
    10,664
    вот здесь я веду архив http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192666, если точнее то в #6 посте само ведение архива
    а про удаление можно здесь прочесть http://losst.ru/kak-udalit-fajl-cherez-terminal-linux, команда которая больше всего подходит в execute добавте
  5. #135
    Или я уже перегрелся или хз, но в 6 посте нет ничего о архиве....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 06.05.2016 в 21:39.
  6. #136
    10,664
    нет это у меня, вот http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post208269
  7. #137
    Могу только присоединится к фразе " У вас уровень программирования просто недосягаемый".....
  8. #138
    10,664
    ерунда это все, во первых я пишу как можно примитивнее, во вторых пользуюсь выложенными примерами до меня, обобщая нужное под конкретную задачую.
    Про команды линукс полно инфы в инете
  9. #139
    я так понял мне подходит этот кусок кода:
    tak(IN:=NOT tak.Q, PT:=T#30S); //Период записи ???
    IF tak.Q THEN (*пишем в файл на флешку*)
    texts:=CONCAT('echo "',REAL_TO_STRING(uno));
    texts:=CONCAT(texts,';`date`" >>/mnt/ufs/media/sda1/archiv.log');
    SysExecute(sys_command:=texts);
    END_IF;
    Подскажите пожалуйста
    1. /mnt/ufs/media/sda1/archiv.log - это запись на SD карточку????
    2. Если архивирую несколько переменных то и файлов архивов будет по количеству переменных(например archiv.log, archiv1.log, archiv2.log, archiv3.log и т.д.)??
    3.echo это просто текст подписи переменной при сборе строки????
    4. SysExecute(sys_command:=texts); - эту строку я вообще не пойму - нет описания в CodeSys просто блок и ппц - это типа, значениe text (в нашем случае echo + uno(значение переменной) +дата) - будут пихатся через коммандную строку??? И что такое echo тогда??
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 07.05.2016 в 09:20.
  10. #140
    10,664
    1) путь до фешки может быть и другой, это надо смотреть на конкретном устройстве
    2 и 4) texts это переменная STRING, с помощью конкатенации можно собрать строку из нескольких значений переменных, разделяя их точкой с запятой и с расширением файла csv Вы получите документ читающийся в екселе, т.к. не обязательно писать в разные файлы. Несколько файлов лучше создавать когда нужно разделять архив посуточно например.
    3) команда echo "какой_то_текст" нужна для того чтобы всё что после неё записано отправилось в файл, если есть символы >>/какой_то_путь_до_файла
    команда `date` именно с такими кавычками запишет в конце строки текущую дату
    ЗЫ строка в конечном итоге должна быть что то вроде этого echo "36.6;`date`" >>/mnt/ufs/media/sda1/archiv.log
    Последний раз редактировалось capzap; 08.05.2016 в 07:38.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
