Показано с 1 по 10 из 19
Тема: какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    По умолчанию какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    условия задачи:
    есть датчики с MODUS/RS485
    есть программное обеспечение для ПК с ОPС MODUS
    нужно устройство:
    1) архивирующее показания датчиков
    2) передающее (раз в час) собранные данные в ПК через функции ОPС MODUS
    За час собирается около 40КБ данных.
    передавать в ПК 40КБ данных через функции чтения регистров как то ненормально.
    Насколько мне показалось в ПЛК-Овен нет MODUS-функций чтения файлов и буфера, или все таки есть? где посмотреть информацию/спецификацию?
    И главное хотелось бы максимально упростить процесс программирования
    (если можно, то полностью готовый стандартный продукт, мы не имеем права привлекать программистов "со стороны" из-за безопасности интересов заказчика),
    и стоимость оборудования не критична до 100тыс.руб.
    Нужны подробности по датчикам, по ПО на ПК и т.д.
    Почему раз в час опрос? Беспроводные сети?
    Все может решаться начиная с МСД200, и заканчивая ПЛК100 или ПЛК304
    час это максимальное время отключения компьютера в случае проблем.
    ПО нестандартное, от заказчика, имеет некоторую секретность,
    но известно, что выполняет все функции MODBUS и программисты заказчика могут подстроить свою программу.
    По датчиками: для них требуется чтение регистров, и никакой настройки не требуется (через архиватор).
    Посмотрел МСД200
    не понятно следующее:
    - позволяет ли считывать файлы накопленных значений через MODBUS(SLAVE)
    Т.к. в спецификации не указан формат файлов, то скорее всего нет такой функции, там у ОВЕН какой-то свой софт.
    Необходимо использование именно MODBUS (без переноса через карту памяти или другой протокол)
    Последний раз редактировалось Evgeni; 30.03.2013 в 17:44.
    что то как то не логично получается, в первом посте нужно устройство архивируещее показания датчиков, а во втором посте уже требование обойтись без "прокладок"
    "программисты заказчика могут подстроить свою программу" значит ни чего страшного если отказаться от ОРС сервера в пользу архиватора овен. Данное устройство судя по описанию может синхронизировать файлы с ПК.
    В тех.характеристиках на мсд200 указано в каком формате идет сохранение, труда не составит его обработать. намекните программистам заказчика, что любое серьезное ПО должно уметь работать с БД, с файлами CSV, с ОРС и напрямую с устройствами
    Посмотрел МСД200
    1. МСД 200 работает по ModBus. Поддержана ли 20 функция (передача архивов) - я точно не знаю. Вроде собирались. Надо уточнять у тех.поддержки или у соответствующего ПМ. А для этого хорошо бы запрос.
    2. Никто не говорил, что это единственный вариант. ПЛК100 - поддержка 20 функции ModBus реализована.
    3. Ну и прав capzap - может ребятам легче будет научить свою супер программу читать файлы csv чем поддерживать 20 функцию ModBus.
    А за 100 то тыров Вам любой спец сконфигурирует ПЛК100 ну или ПЛК3хх.
    По этому и говорил, что нужно максимальное описание системы, чтобы в угадайку не играть.
    Самописная программа - это здорово. Но может быть стоит посмотреть на стандартные средства, типа MasterSCADA? Думается мне все это могло получиться быстрее, дешевле и проще...
    где же у ОВЕН спецификация?
    на сайте какие Руководства (никакой полезной информации!!!)
    и главное Руководства - юридической силы не имеют,
    обязательно нужен документ, где сказано "гарантируется работа функции"
    какой запрос? на доступ к спецификации?
    разработка индивидуального прибора не допустима, нужен прибор выпускаемый серийно уже хотя бы год
    1) где же у ОВЕН спецификация по работе этой функции в каком-либо ПЛКххх или МСДххх?
    3. легче будет научить свою супер программу читать файлы csv чем поддерживать 20 функцию ModBus.... Самописная программа - это здорово...
    1) программа "не просто самописная или супер", а "специализированная" отработала не один год.
    и указывать программистам заказчика - это сразу заказчика потерять.
    2) что за csv? откуда и как читать? где же у ОВЕН спецификация?
    просто мне не приходилось со словами OPC иметь дело на практике.
    специализируюсь на аппаратуре, электричеству и контактам.
    где же эти характеристики?
    в Руководстве (все что доступно на сайте) такой информации вроде нет.
    Вам нужен учтенный экземпляр ТУ?
    Естественно, в руководстве по программированию ПЛК
  1. ТРМ148 подойдет ли к поставленной задачи?
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 10:19
  2. Какой тип датчиков выбрать при использовании ТРМ 133 ?
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 11:36
  3. подскажите, какой прибор более подойдет
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 23:01
  4. Вопрос Архивации
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 10:23
