Показано с 1 по 2 из 2
Тема: библиотека для модбус и fpc
    По умолчанию библиотека для модбус и fpc
    Нашел библиотеку для Дельфей и компилятора fpc PascalScada кросплатформеная для винды и линукса. По протоколу модбус RTU получилось работать с ПР110, ТРМ138, МВ110.
    Может кто знает где взять перевод документации на это чудо? Конечно с чем то удалось разобраться, но многое осталось непонятым. Английский тяжело читать.
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    127
    По умолчанию pascalscada & Lazarus
    Сильно не заморачивался с pascalscada. Документация на английском - но сильно и не пользовался. Вроде интуитивно все понятно.Начала работать сразу и нормально. Там нюансы конечно есть, в процессе отладки проекта допер в чем дело. Отправка данных - только синхронная нужна если интенсивный обмен! Практически закончил проект: 4-контроллера ПЛК-160 и 1-контроллер ПЛК-100 соединены в сеть ТСP/IP. Диспетчерская программа написана под ОС ALTLinux-6.0. Управляет котельной с 3-котлами (газовыми и комбинированными горелками), системой подпитки воды и топлива, а также сетевыми насосами на частотниках. Информацию о работе можно смотреть тут: http://www.omsk-asutp.ru/kotelg/kotelg_r.html . Сразу скажу что pascalscada-0.7.2 стабильнее чем 0.7.3. У последней просто рвется связь с контроллерами - при этом канал связи не теряется. Вот такой там ляп. Поэтому остался на pascalscada-0.7.2 +lazarus-1.0.6 Пробовал под Windows переносить - тоже работает. Там даже проблем не было на pascalscada-0.7.3. Но если писать на freepascal - то зачем Windows? Под Windows много всего итак. Будут вопросы пишите, отвечу по возможности.
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 05.01.2014 в 16:00.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  1. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15
  2. 4байта dword из плк по модбус в lectus
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 17:40
  3. Библиотека OWEN_IO
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:59
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
  5. библиотека ОВЕН
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 20:08
