Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Аналог plc_io для СПК
    По умолчанию Аналог plc_io для СПК
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли утилита на подобие plc_io.exe для панели СПК110? Требуется именно консольный вариант.
    Есть аналоги, но это софт не наш. Это программы для Linux систем.
    Могу предложить 2 программы:
    1) WinSCP - файловый клиент
    2) PuTTY - консоль для Linux систем
    Ниже пример того, как это работает.
    Программы свободно распространяемые, скачать можно тут:
    http://putty.org.ru/download.html
    http://winscp.net/eng/docs/lang:ru
    Спасибо! А возможен ли такой вариант: можно ли будет написать в bat-файле алгоритм для запуска консоли (допустим putty), с автоматическим залогиниванием и копированием свежих архивных файлов из панели на ПК?
    Честно не знаю. Попробую завтра вопрос уточнить.
    Вопрос был решён с помощью pscp.exe -scp -pw "" -r -unsafe root@10.0.6.10:/var/log/ \asd\
    Подключили модуль архивирования, сохранение осуществляется, но при выключении питания СПК архивный файл в каталоге /var/log/ пропадает.
    И не получается прикрутить внешний накопитель, winSСP не видит ни флешку ни SD-карточку, в файловой системе СПК нет примонтированных устройств, пробовали разные файловые системы.
    Последний раз редактировалось Konstantin_GTK; 19.07.2013 в 08:36.
    Ну это собственно не удивительно. После перезапуска Linux заново пересобирает многие каталоги.
    Создавайте архив в каталоге Root. Лучше всего в этом каталоге сделать свою папку и в нее сохранять файлы.
    Спасибо, получилось. В Root архивные файлы нормально хранятся, даже после отключения питания от СПК.
    Но внешние накопители подключить так и не удалось. Хотелось бы получить консультацию по этому вопросу.
    а по какому пути Вы вообще ищите подключение флешек, хотелось бы напомнить что не стоит их искать, где обычно они монтируются в настольном линуксе
    на компакт-диске прочитал инструкцию "06_arxivirovanie.pdf", из него:
    "Для записи данных на флеш-карту или SD-карту памяти у контролеров
    СПК2хх путь выглядит следующим образом:
    SD: « /mnt/mmc/».
    USB: «/mnt/usb1(2)/»."
    правда у нас СПК110. Но по данным путям эти устройства отсутствуют. В каталоге /mnt/ находятся только etcro, etcrw, ufs. Что мы делаем не так?
    лень искать, первое что попалось http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88544
    и то я в этом не уверен, вроде где то надо искать в недрах рута
    сейчас нет под рукой контроллера с линуксом, наглядно показать не могу
  1. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:15
  2. Прошивки СПК
    от kanadchikov в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 22:11
  3. PLC_IO
    от PASA2010 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 21:43
  4. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
