Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Непонятки с ШИМом
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Это не "по-моему", а по законам физики.
    Реактивная составляющая тока - это показатель накопленной в индуктивности соленоида энергии.
    А работа по перемещению золотника отражается на активной составляющей тока.
    Нет движения - нет активной составляющей тока /потери на нагрев катушки и диода не в счёт/. Даже если мы уже сжали пружину золотника и запасли в ней какую-то энергию.
    Имея датчик обратной связи лишние токи можно через соленоиды и не гонять.
    А теперь повысим частоту несущей ШИМ. Переменная составляющая тока устремится к нулю, т.е. величина пульсаций тока будет незначительной по отношению к постоянной составляющей. Теперь к чему приложить ваши рассуждения?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Ну, собственно, я подчеркнул, что рассмотрим ток непрерывный и СТАБИЛЬНЫЙ.
    Ryzhij, а вот приведенный выше пример с выключением реле. При шунтированной обмотке время выключения заметно больше, чем при незашунтированной, - за счет какого тока продолжает удерживаться сердечник реле? Оставим про накопленную энергию, - ток-то какой? Заходя дальше, сказать, что индуктивность, в общем-то, и не знает, какой ток через неё течет - активный либо реактивный.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    А не получиться "оставить". Закон сохранения энергии не даст (следствия из которого - законы коммутации). Кстати, на телефонных реле не то что диоды ставили, а специальные КЗ-секции делали. Вы в курсе?
    Если нет активной составляющей тока через катушку (сердечник неподвижен), то ток имеет треугольную форму во времени, а при наличии механической работы - трапециидальную.
    Так понятней?
    И "подставка" трапеции под "треугольную" индуктивную составляющую вполне себе с крутыми фронтами (фронты ограничены паразитными индуктивностями проводов). По окончании внешнего импульса ток остаётся постоянным пока не израсходуется запасённая в индуктивности соленоида энергия.
    Не верите - возьмите шунт и осциллограф. Убедитесь.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.04.2016 в 14:15.
  1. Непонятки с распределением памяти
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 17:46
  2. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  3. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  4. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
