Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
  1. #81
    10,591
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Повторяю: авторы CoDeSys пишут, что оптимизации в КДС есть. Вот: http://forum.codesys.com/viewtopic.php?f=11&t=5384
    Я не говорю про just in time оптимизации. Разумеется их тут нет. Да, steady state. Но это не мешает делать базовые отпимизации, что КДС и делает (вычисляет 2+2 на уровне компиляции, а не при каждом выполнении цикла программы).
    А вы вместо использования научного подхода "гипотеза-проверка-теория" начинаете оправдываться-отмазываться "у наших систем реального времени всё по-другому, поэтому нечего тут лезть".
    в каком месте я оправдываюсь, берется один и тот же код, одна и та же КДС, в которой соответственно один и тот же компилятор со своей оптимизацией, разные здесь только плк, который уже выполняет только машинный код. Ни какого научного подхода здесь не требуется. Первым пунктом для создания бенчмарков, @shipilev пишет включать мозги
  2. #82
    Цитата Сообщение от SKV Посмотреть сообщение
    Имею на руках ПЛК110-24.30.Р-М [M02] и потому продолжил тестирование производительности.
    Как известно ПЛК110 М02 имеет процессор 400 МГц, в то время как предыдущая модель ПЛК110 имела 180 МГц.
    Из сего я ожидал увидеть увеличение производительности примерно в 2 раза, но увидел, увеличение производительности примерно в 15 раз (см. "Тест производительности.jpg").
    Из чего вопрос к разработчикам: почему при увеличении тактовой частоты процессора в 2 раза производительность возросла примерно в 15 раз?
    Тестовый проек прикрепляю (+ собственная библиотека статистики).
    В S7-300 ЦП хилый, но из него выжали по максимуму. В старом ПЛК110 ЦП много мощней, но его возможности программисты фирмы "ОВЕН" использовали плохо. В новом ПЛК110 из ЦП выжали много больше. Вот и результат.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.04.2016 в 10:50.
  3. #83
    Слова "К системам реального времени оптимизация, как это может делаться на ПК, ни какого отношения не имеет." говорят лишь "у нас всё особенное, поэтому правильно замерять мы не будем".
    Это и есть "оправдываетесь".
    Гораздо проще поставить несколько экспериментов и узнать как ведёт себя конкретный компилятор и железка.
    И обязательно использовать научный подход. Если я попрошу @shipilev'а в twitter'е написать "при замерах не забывайте использовать научный подход" (ну или как он сформулирует), вам проще станет?
    Благо, мы сейчас на расстоянии вытянутой руки.
  4. #84
    10,591
    на картинке его доклад в 13 году, он прямо так и говорит померять время и будет бенчмарк, через год (ссыль) он уже конечно стал добавлять что не всё так просто, на винде и солярисе время в разы увеличивается потому что из-за внутренних причин время может "убежать назад", далее добавлял, что подсчет операций в секунду не является верным потому что ОС может организовать кучу тредов, которые будут вклиниваться и мешать подсчету адекватного времени.
    Всё им перечисленное ни как не относится к без операционным устройствам, в плк только один поток его ни кто не может нарушить. Функция TIME возвращает не системное время, которое может плавать даже назад, а количество миллисекундных тактовых импульсов с момента работы процессора.
    ЗЫ и да у нас все особенно
    • Тип файла: png owen.png (796.6 Кб, Просмотров: 62)
  5. #85
    Разумеется, команды java.lang.System.currentTimeMilis() и java.lang.System.nanoTime() к ПЛК110 никак не относятся.
    А вот то, что не так важны результаты бенчмарка, как анализ "почему они такие" (==научный подход), я вам и говорю. Про это говорит и Шипилёв, и это относится и к java и к C++ и к КДС, и даже к CFC языку.
    Надеюсь, это шутка была?
    Русским по белому же: "Бенчмарки без анализа сильно расстраивают Шипилёва."
    Вот несколько слайдов по теме:
    Собственно, видео: http://jeeconf.com/materials/benchmarking/
    Во-первых, я в первую очередь говорю про оптимизатор в программе CoDeSys. То есть оптимизации ещё до того, как программа попадёт в ПЛК.
    Во-вторых, бывают многоядерные ПЛК. Там запросто две задачи могут выполняться одновременно.
    В третьих, ПЛК110[М02] это многоядерный ПЛК.
    Но пёс с ним, для начала, нужно хотя бы разобраться какие оптимизации делает КДС.
    Это лишь отмазка.
  6. #86
    10,591
    1) тогда какая связь в какой плк зальют код, может из таргета, да почем знает КДС какой проц и всё такое будет использовать некая компания из РФ или откуда то еще, чтоб подстраивать правила оптимизации под конкретную архитектуру
    2) покажите, вроде бы в этой теме мне давали ссылку, только там всёравно одно ядро отвечало за программу, а второе испоьзовалась для коммуникаций
  7. #87
    Связь очень простая: если КДС ещё до перехода к специфике соптимизирует код так, что "измеряемого" в коде не останется, то всё, никакой проц уже не исправит ситуацию.
    Т.е. в первую очередь нужно тестовый код писать так, чтобы его КДС не портило.
    Да, конкретный процессор тоже может портить код и выполнять не так, как мы думаем, и для этого (чтобы-таки сделать правильный замер даже на таком хитром процессоре), возможно, придётся ещё более хитро код писать.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ht=OwenLogicRT
    Можно оба ядра использовать для вычислений. Одно простое (PLC_PRG), второе PRU. Но оба могут вычислять одновременно. Прямо на ПЛК110 М02.
    Или совсем простой пример: железка PB3000 построена на обычном многоядерном Intel Core CPU и тут хочешь-не-хочешь, несколько потоков прямо работать могут.
  8. #88
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Владимир, я не буду уходить в длинные рассуждения и споры. Замечу только лишь одно, если бы компилятор
    оптимизировал цикл, так как Вы предполагаете, т.е. превращал
    for j:=1 to JMax do
    i := i + 1;
    end_for;
    в
    i := i + JMax,
    то время выполнения программы не изменялось бы при изменении параметра JMax.
    А оно изменяется и для контроллера S7-1214 и для ПЛК110.
    В целом я оцениваю эксперимент, как весьма объективный.
  9. #89
    Да, тут вы правильно говорите.
    Но capzap вообще говорит, что "никакие эксперименты делать не нужно, у ПЛК всё особенное".
    Да, уже убедились, что цикл компилятором не выкидывается.
    Но, не исключена такая трансформация:
    for j:=1 to JMax do
    i := i + 1;
    end_for;
    for j:=1 to JMax do
    end_for;
    i := i + JMax;
    Т.е. время выполнения будет расти, но оно будет показывать не длительность "операции сложения", а длительнось обработки FOR цикла.
    Я бы ещё сделал серию экспериментов: цикл с разным количеством переменных.
  10. #90
    10,591
    вернитесь к началу, я сказал что нечего лезть с методами работы на ПК в сферу плк, про то что не нужно где я так написал. Немцы, которые сименс, прилагают к своим контроллерам документ расписывающий сколько времени тратится на выполнение операндов, инструкций и т.п. у КДС этого нет, поэтому и появляется желание сравнивать
    ну и, если Вам показывают результат что новый плк шустрее старого, о чем тогда это говорит, железо современнее или тоже будете оптимизацию за уши тянуть в тему
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
