Показано с 1 по 10 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хороший выбор. В свойствах аналогового входа фильтрацию поставить не забудьте. 1-2сек будет достаточно для прибивания практически всех всплесков и помех.
    Сейчас дорабатываю PID который при сильных и средних изменениях нагрузки будет температуру точно держать.
    Выложенные ранее регуляторы не предназначены для сильных (+- 20-50%) изменений нагрузки пери работе.
    Какая мощность у вас при рабочем режиме % от номинальной мощности ТЭН?
    Если правильно понял вашу задачу - то перерегулирование при старте установки недопустимо.
    Спасибо за совет, учту обязательно.
    Вопрос: можно использовать в моем случае дискретный выход, т.е. меняется частота и длительность сигнала на выходе в зависимости от разности заданной и фактической температуры? Тогда я мог бы оставить штатное твердотельное реле. Или я что-то не правильно понял? Спасибо. Ликбез принимается...
    Последний раз редактировалось alex818; 13.04.2016 в 21:17.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
