Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: области применения ПР200
  1. #41
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    кто может помочь мне написать прогу для пр200 для для управления двумя электодвигателями сам я не особо разбираюсь
  2. #42
    9,928
    Надеюсь не включить-выключить???
  3. #43
    Для чего? для зачёта?
  4. #44
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    я хочу зделать универсальный шкав управления для вот таких компрессоров http://asobezh.ru/products_2000/K3.html также реконструкция старых уйти от релейного управления но оставить пускатели только для двигателей.датчики нужно подобрать незнаю какие у меня стоят советские стрелочные с ручной регулеровкой мин -мах давления он же паказывает его. ну и главная цель каторую я преследую это при аварийных ситуациях залипании пускателя или обрыв ремня ,перегрев компрессора было правельное решение также удаленое управление .также хотелось не применять плк а остановиться на программируемых реле овен управление компрессорным электромотором с помощью реле овен пр200 или наподобе
    Суть такая нужно подовать определенное давление от 2 до 10 атм (чтоб была возможность регулировки спомощью реле ) также индикация температуры двигателей(компресора и электродвиг) (защита от перегрева) .защита от нехватки масла в компресоре.таже при залипании пускателя была зашита и обходной вариант работы .защита от холостого вращения при обрыве ремней .режим ручного и автоматического управления .индикация аварий . удаленное управленние и состояния работы .также датчик влажности и автоматический сброс воздуха . всего в системе два компресорных установки изних одна резервная както так в общих чертах.чтоб все выводилось на экран и по возможности можно было менять параметры это время запуска тк в выходные редко влючаются особено в праздники
  5. #45
    4-20ма пойдёт.
    Сзалипанием пускателя понятно, а как обрыв ремня детектировать собрался? по падению давления?
    Ну с этим понятно.
    Как именно регулировать давление собрался? регулирующим клапаном, или двигатель тыркать? или ещё как?
    Так индикацию температуры или индикацию предельного режима работы? Немного разные вещи по цене реализации.
    В этом случае автомат с катушкой расцепления ставят для отключения повреждённой цепи.
  6. #46
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    обрыв ремня контролируеться роликом при обрыве размыкает цепь \перегрев при более 110 градусов не включать нехватка масла датчиком каким нибудь типа сухой контакт при минимум размыкает либо замыкает
  7. #47
    Понятно.
    Если не нужна точность а только выше/ниже границы - обойдёшься позистором на дискретный вход.
    Емкостным можно. см. прикреплённый каталог.
    С какого берега в ульяновске?
  8. #48
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    с области .автомат стоит для защиты только он когда сработает обмотка уже сгорит т.к залипание пускателя может быть всех фаз тогда все в норме электродвиг. просто качает клапан сбрасывает воздух либо не всех а двух и фаз и все не один автомат не справиться т.к пускавые токи зимой при загустении масла в компресоре возрастают
  9. #49
    с области .
    Понятно.
    Про автомат ты нифига не понял. Обьясняю: отдаёшь команду на выключение компрессора пускателем. Команда не выполняется, т.к. пускатель залип.
    В этом случае отдаётся команда на катушку принудительного расцепления автомата (в серии АЕ20хх есть такие модификации), питающую силовую цепь компрессора.
    С пусковыми токами на морозе проблему решают подогревом масла . Ищи "патронный ТЭН".
  10. #50
    05.04.2016
    ульяновск
    25
    а ясно спасибо не подумал об этом . ну так поможете написать прогу
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
