Страница 74 из 893 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 8921
  1. #731
    Доброго дня! Подскажите, можно ли сделать так чтоб ФБ вызывался с определенной цикличностью (например, раз в 3 секунды) везде где он используется, а не каждый цикл?
  2. #732
    Можно включить это условие в код ФБ. Т.е. вызываться он будет каждый цикл, но выполнять свое содержимое - раз в три секунды (или с той частотой, которую вы хотите).
  3. #733
    Настройки правильные. Нужно проверить, что вы используете нужный COM-порт СПК (в проекте CODESYS указан COM-порт номер 2 - физически это соответствует первому COM-порту в СПК, т.к. в CODESYS номера портов смещены на +1). Убедитесь, что для порта выбран режим RS-485 в конфигураторе.
    Еще, если я правильно понимаю, то у вас ошибка в адресации. Вы записываете press_button в регистр 1 ПЛК - т.е. в его Lamps 2. Вам нужно писать во второй регистр (16#0002), чтобы попасть в Button.
    Спасибо, Евгений! Теперь я все понял. Спасибо.
  4. #734
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Какую библиотеку следует применять для архивирования данных? В частности для СПК105.
  5. #735
    Как получить в codesys 3.5 заводской номер ПЛК323?
  6. #736
    У меня СПК207, пишу первый проект на языке ST.
    Опыт программирования хороший, а вот с СПК - два месяца с нуля.
    Вкратце, проект представляет из себя монитор состояния станка с общением с сервером посредством сокета.
    Требуется при отключении питания СПК произвести некоторые действия (послать сообщение об отключении).
    Поиском нашел решения только для ПЛК - "в кофигураторе" включить модуль статистики и использовать параметр power status.
    В конфигураторе СПК я не нашел место подключения этого модуля.
    Еще одно решение - подключение модуля дискретного ввода и пропажу питания определять при пропадании сигнала на нем.
    Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать обнаружение отключения питания СПК средствами самого СПК.
  7. #737
    Вопрос как раз про это - реализуемо или нет.
    Гаснет-то не сразу - не хватит времени чтобы "крикнуть в последний раз"?
  8. #738
    Не хватит. При необходимости используйте ИБП.
  9. #739
    Извиняюсь если уже было, но 76 страниц просмотреть нелегко. У меня такая проблема:
    arr : ARRAY [0..1] OF WORD
    t1 : REAL;
    ptr : POINTER TO REAL;
    arr[0]:=%IW1;
    arr[1]:=%IW2;
    ptr:=ADR(arr);
    t1:=ptr^;
    Выдает ошибку AccessViolation при разыменовывании указателя. Не подскажете в чем проблема?
  10. #740
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Указатели разыменовываются только по кратным своему типу адресам. Массив с элементами WORD с большой вероятностью оказывается на некратном 4 байтам (REAL) адресе. Используйте SysMemCpy из SysLibMem.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
