Страница 73 из 873 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 8730
  1. #721
    13,784
    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как работать с временем и датами на ST.
    Интересует объявление и сравнение.
    Например я хочу сделать автозапуск в 5 утра каждый будний день, и не запускать 8 марта 1 января.
    Для начала я хочу понять как объявить дату. Вроде можно так
    stime: DATE:=D#2017-03-08;
    Далее нужно узнать какая сегодня дата как это сделать я не нашел
    И наконец сравнить. Этого тоже не нашел.
    С временем нашел как делать в визуализации #t[MM:dd] и на экран выводится то что надо а как в ST с временем работать не нашел.
    Воспользуйтесь библиотекой CAA DTutil Extern (входит в состав CODESYS).
    Конкретно вам понадобится ФБ GetDateAndTime.
    Посмотреть пример можно тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21476
  2. #722
    с помощью асистента ввода Написал следующее (назвал da)
    data_time : DATE_AND_TIME;
    da: RTCLK;
    da.GetDateAndTime(
    // xExecute:= ,
    // xDone=> ,
    // xBusy=> ,
    // xError=> ,
    // eError=> ,
    dtDateAndTime=> data_time);
    // eTimezone=> );
    Компилятор пишет ошибки
    RTCLK неизвестный тип
    функциональный блок должен иметь экземпляр устройства
    Последний раз редактировалось Инженер23; 21.03.2016 в 14:07.
  3. #723
    13,784
    da: RTCLK;
    da.GetDateAndTime(
    // xExecute:= ,
    // xDone=> ,
    // xBusy=> ,
    // xError=> ,
    // eError=> ,
    // eTimezone=> );
    Добавьте библиотеку CAA DTutil Extern и сделайте так:
    da: DTU.GetDateAndTime;
    da
    xExecute:= ,
    xDone=> ,
    xBusy=> ,
    xError=> ,
    dtDateAndTime=> data_time,
    В справке CODESYS есть информация, как работать с этой библиотекой.
  4. #724
    Победил AlarmManager. Научился вытаскивать флаг наличия Alarm-ов. Если кого заинтересовало, вот код Alarm.projectarchive В примере анализируется наличие активных или не квитированных аварий в менеджере аварий и при их наличии загорается красный прямоугольник.
    Пока не нашел простых путей отделить активные аварии от не квитированных. Да мне это и не требовалось. Через одно место можно и это сделать - путем перебора всех имеющихся аварий.
    Можно при желании разделить аварии на группы и анализировать их по отдельности или в сочетании (мне так же не требовалось).
    P.S. Пример в CS3.5 SP8.1
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 22.03.2016 в 14:37.
  5. #725
    По умолчанию Кнопка
    Здравствуйте Евгений, помогите пожалуйста, вот в таком деле. Я делаю проект где на СПК есть кнопка, нажатие этой кнопки нужно передать в контроллер, я раньше сделал так два проекта и все работало, а вот здесь почему то не работает, гляньте что я там не так сделал. Я уверен что опять мелочь просто. Спасибо.
  6. #726
    13,784
    Какой у вас ПЛК? В проекте СПК включен режим эмуляции - проверка осуществлялась в нем?
  7. #727
    Нет, это я просто забыл выключить. СПК 107
  8. #728
    13,784
    Я спросил про тип ПЛК (.pro), а не СПК.
  9. #729
    ААА сорри, уже устал, ПЛК 110-26.60 Р-М
  10. #730
    13,784
    Настройки правильные. Нужно проверить, что вы используете нужный COM-порт СПК (в проекте CODESYS указан COM-порт номер 2 - физически это соответствует первому COM-порту в СПК, т.к. в CODESYS номера портов смещены на +1). Убедитесь, что для порта выбран режим RS-485 в конфигураторе.
    Еще, если я правильно понимаю, то у вас ошибка в адресации. Вы записываете press_button в регистр 1 ПЛК - т.е. в его Lamps 2. Вам нужно писать во второй регистр (16#0002), чтобы попасть в Button.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
