Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #81
    18.07.2013
    уфа
    266
    с одним ПИДом в проекте температуру держал +-0,1,с 7 ю ПИДами в проекте даже если 6 по en входу выкл не держит.После праздников эксперимент продолжу, точнее начну заново чтоб ошибки не копить.Начал с фб ПИД, потом ваши макросы. Фб ПИД вообще не работает как должен.
    Последний раз редактировалось аскар; 05.03.2016 в 06:18.
  2. #82
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    как вы советовали оставил 1 блинк, связь больше не отваливается, но температуру плохо держат, после праздников поиграю коэф ПИД.
    Решил проверить, на сколько сильно влияет Blink на время цикла:
    1. Сделал генератор с периодом цикла контроллера, поделил на 100 и вывел на зеленый светодиод (у меня ПР200), а на красный вывел с Blinka период 1сек.
    2. в проекте сделал 4 ПИД-регулятора, зеленый моргает быстрее.
    3. Добавил ещё, в итоге 6 ПИД-регуляторов, оба светодиода моргают синхронно, несколько минут ждал рассинхронизации - не увидел. Таким образом получаем ровно 100 циклов в секунду.
    Это всё было когда в схеме было всего 2 Blinka, а остальное реализовывалось по другому.
    4. Изменяю схему - выход ПИД-регулятора, преобразование в PWM, делаю на Blink-aх, остается один Blink на ПИД и 6 Blink-ов на выходы, итого 7 Blink-ов. А зеленый-то теперь чуть быстрее моргает.
    5. Теперь обратно Blink в ПИД-регулятор убираю, как делал когда-то изначально.
    Ни чего сильно не изменилось. В проекте теперь аж 15 Blink-ов, связь не отваливается, цикл более 100 раз в секунду.
    Вывод: Буду всё-таки Blink-и юзать, программистам ПР200 большой плюс, т.к. грамотно реализовали таймеры, в частности Blink.
    PS: хотя, тут может быть, что ПР200 более производительный, поэтому куча Blink-ов ни как не влияет на связь.
    Последний раз редактировалось stesel; 07.03.2016 в 05:34.
  3. #83
    Уточню: С одним ПИДом работа производилась на реальном обьекте или на имитаторе?
    А с семью ПИДами какие условия были?
  4. #84
    18.07.2013
    уфа
    266
    на имитаторах в обоих случаях, но эксперимент пока не повторял .имитаторы одинаковые
  5. #85
    Имитаторы что из себя представляют? Тепловая инерция у них есть, или это лампочка прикрученная изолентой к датчику?
    И время такта какое ставите на тактовом входе ПИДа?
    Опробуйте мой ПИД - выложил здесь:http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200310
  6. #86
    18.07.2013
    уфа
    266
    утром попробую,имитаторы два резистора по 7,5 кОм и прикрученный изолентой датчиком ТСП 100
  7. #87
    Сразу скажу, что время такта моего ПИДа выставлять не менее чем в 5 раз больше чем средний цикл ПР.
  8. #88
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Всем привет, проделал следующую работу:
    1. Нашел у себя пару багов в ПИД-регуляторе (множитель для коэффициентов - Kp, Ki, Kd применялся не для всех коэффициентов), убрал всё-таки вход квантования, теперь блинк внутри. Параметр мощность - это делитель для коэффициентов, удобно пользоваться когда процесс остается тем же, а меняется только мощность нагревателя например.
    2. Протестил и переделал преобразование выхода регулятора в сигнал ШИМ, действительно были постоянные импльсы. Там есть параметр минимального времени переключения, что бы реле не очень часто перещелкивалось и раньше времени не вышло из строя.
    Результаты прикладываю
    По идее время такта в ПИД-регуляторах влияет на вычисление дифференциальной составляющей (обычно), а это изменение величины за отрезок времени, поэтому целесообразнее привязывать его к процессу, а не к циклам контроллера.
    Последний раз редактировалось stesel; 11.03.2016 в 23:58.
  9. #89
    Разговор о конкретной реализации ПИД в среде ОЛ. Попробуйте в своём регуляторе выставить блинк так, чтобы он отрабатывал импульс и паузу за 2 цикла ПР. Работа дифференциальной составляющей сразу "сядет", потеряет эффективность. На другие составляющие не влияет, только на D. Это и к вашему регулятору относится, одна платформа и принцип реализации.
    Можно конечно поставить ячейку памяти сразу после вычислителя дельтыТ, но зачем? мы здесь не квадрокоптером рулим, а тепловым процессом/давлением, и дискретность менее чем 50мс не нужна даже на имитаторе из лампочки с датчиком.
    Эффективность применения D состоавляющей при отношении время блинка/такт ПР:
    2:1 =50%
    5:1=80%
    10:1=90%
    Согласен, как показывает практика, число дискретных отсчётов за время свободного колебания процесса от 1000 до 4000.
    Меньше получается грубо, больше- не нужно.
    P.S.
    stesel По АНР для ПИД у вас идеи есть? Процессы со временем свободного колебания десятки минут - часы настраивать в ручном режиме ещё та задачка...
    Пока доделываю вычислитель времени колебания и его размаха.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.03.2016 в 12:22.
  10. #90
    25.02.2016
    Кострома
    302
    P.S.
    По поводу АНР думаю это не для ПР-ки, или это должно быть реализовано разработчиками на уровне ОС. Я не уверен, что когда-нибудь я буду использовать ПР-ку для проектов, где потребуется автонастройка ПИД.
    PS: Хотя, если на днях достанется проект на 9 однотипных шкафчиков, которые разъедутся по РФ, то думаю будет смысл заморочиться, что бы не гоняться. Но опять же, не факт, что выпуск ПР200 будет налажен (а там именно ПР200 подошел бы), говорят есть проблемы с поставкой комплектующих.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
