Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
    12,151
    Thumbs up Специальные ,функционально законченные супер макросы
    Что бы было легче искать нужный макрос предлагаю открыть новую тему.
    В этой теме желательно размещать специальные ,функционально законченные макросы ,которые могут пригодится другим ,с кратким описанием из разных областей применения - управление насосами ,отопление ,связь,наполнение сосудов ,...много чего узко специального ,но широко применяемого .
    Начну со старенького ,но проверенного макроса -телефон
    Позволяет дозваниваться с ПР на телефоны местные и межгород .есть входа пуск ,код города(или сотового оператора) ,номер телефона .Схемы подключения можно найти на форуме в областях применения ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2012 в 16:33.
    12,151
    макрос АВАРИЯ (анализатор событий).8 входов,выход -десятичный код аварии,выход Общая авария (с маской,если нужно) ,выход Мерцающая авария,Выход число-импульсный ,показывает на каком входе авария количеством вспышек ,с приоритетом .Автоматический сброс аварий на выходе при отсутствии их на входе ,через заданное время.Может применяться в различных системах управления ,выход макроса может быть энергонезависим (целочисленный)
    Аналогичный макрос - Анализатора событий (аварийных состояний) ,ЗАПОМИНАЕТ
    четыре первых аварийных ситуации .может быть использован в проекте ЩУК в том числе.Имеется выход сигнализирующий об наличии хотя бы одной аварии и пульсирующий выход для индикации.На целочисленные выходы макроса могут быть "повешены" сетевые переменные для дистанционного контроля и анализа.Макрос позволяет во времени наблюдать развитие аварийной ситуации (последовательность). Отсутствие АВАРИИ -все нули на входе.Внутри макроса есть задержка на изменение состояния входов
    • Тип файла: rar Alarm.rar (214.9 Кб, Просмотров: 220)
    • Тип файла: rar AME.rar (227.7 Кб, Просмотров: 136)
    Последний раз редактировалось rovki; 31.07.2012 в 20:47.
    12,151
    макрос блокировки работы ПР с часами на 8 входов\выходов ,где внутри макроса задается время работы (дни, месяц),остальное время -молчим (нули).Если нужно на макрос вешаем замок
    • Тип файла: rar 8BLOCK.rar (56.5 Кб, Просмотров: 121)
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2012 в 17:57.
    12,151
    Если нет часов ,а есть энергонезависимая память ,то
    макрос блокировки работы ПР будет такой-считает дни работы ПР (24часа-день) .если Пр работает по 8часов(например) ,то время работы увеличивается(дни) .Можно сделать таймер внутри с меньшим периодом (минуты) ,тогда время работы будет подсчитываться точней ,если нужно.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.08.2012 в 18:23.
    12,151
    Thumbs up
    И конечно же ,любимый мой макрос приемник и передатчик для связи нескольких ПР ,при выполнении общего алгоритма управления (расширение входов ПР) .Использовать желательно транзисторные выходы ,но и релейные пойдут ,макс частота 5гц.Макс длительность посылки микропакета (16бит)-3,2сек .передача информации происходит при смене информации на входе передатчика ,что бы беречь контакты реле..В перспективе (транзисторные выходы) частоту передачи можно поднять ,а время передачи свести к 1сек.
    • Тип файла: rar TRMT.rar (79.4 Кб, Просмотров: 160)
    • Тип файла: rar RCVR.rar (72.4 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось rovki; 02.08.2012 в 17:32.
    12,151
    Интегральный регулятор с ШИМ.
    Т-время интегрирования ,мс
    F-частота ШИМ ,сек.
    I-вход,если на нем 1 ,то мощность(длительность импульса) прибавляется (нарастает плавно) ,если "0" ,то падает .
    • Тип файла: rar IRPWM.rar (116.6 Кб, Просмотров: 182)
    20.11.2011
    2,548
    По умолчанию Специальный макрос
    ООО "КИП-Сервис", г.Краснодар выпускает "Шкаф общекотельной автоматики СУ-0-1.1. Всем хорош шкаф, но не умеет управлять тремя насосами, а программу зашитую в ПЛК изготовитель не предоставляет.
    Предлагаю своё решение этого вопроса.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 08.09.2012 в 21:57.
    12,151
    Василий ,а какой именно макрос .Может все же такие проекты выкладывать в областях применения ПР или нужно 3 макроса засунуть в один .
    20.11.2011
    2,548
    Если эти макросы объединить, они потеряют свою универсальность.
    12,151
    Так тут вроде тема о специализированных макросах (функционально законченных) .А если это проект на базе универсальных макросов ,то тем более ему место в областях применения ПР
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
