Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Специальные символы
    Question Специальные символы
    Подскажите как вставить спец.символ в заданную позицию ЖКИ ПЛК63 согласно таблице
    В строке писать '$93$D1' будет выведено °C
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 09.09.2012 в 21:09.
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    В строке писать '#9F#D1' будет выведено °C
    Не получается вывести °C.
    В какой строке нужно писать?
    Что делаю не так?
    • Тип файла: jpg 111.jpg (13.3 Кб, Просмотров: 121)
    Последний раз редактировалось CEkip; 16.02.2012 в 10:51.
    Нет примера программы???
    Да, showstring, только опечатался - нужно не # а $. См. документацию кодесис на строковые константы. $ - признак кода hex
    А не даст ли кто вторую страницу с символами, эта 31 а нужна 32 чтото не нашел с ходу.
    4,178
    Таблица с символами в руководстве по программированию.
    Странно не нашел, мож проглядел.
    Смотрел руководство по программированию ПЛК 73
    Кстати спасибо)
    Будет ли данный способ работать в монопольном режиме? Нет контроллера, чтобы проверить
  1. библиотека Unm и нулевые символы
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 21:04
