Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    В данном случае действует не ОМ ,а Кирхгоф
    Согласен. Поправка существенная. А то сейчас некоторые выпускники ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа, по электротехническим специальностям затрудняются сформулировать эти законы. Расхлёбываем уже сейчас тяжкое наследие перестройки, особенно последствия платного образования.
    Извиняюсь, что слегка отошел от темы. Просто больно смотреть - смены то нет.
  2. #22
    12,150
    так куда у вас умноженный ток идет ???на какой прибор ?
  3. #23
    12,150
    Ток в любом устройстве преобразуется в напряжение на входе ,что бы "умножить" ток увеличьте сопротивление на входе ,то есть поставьте добавочное сопротивление .если на входе стоит 500ом ,то добавьте 115ом ...(можно переменный) если конечно резистор стоит на входных клеймах , иначе нужно лезть на печатную плату...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2016 в 18:49.
  4. #24
    maximov2009, напиши к какому прибору подключается датчик.
  5. #25
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Это дорого я себе купил такой преооразователь МРI
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 17.02.2016 в 19:43.
  6. #26
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Я понимаю, что тема как то разрослась, хотя выше я писал, но повторюсь. Датчик ПД100 (ОВЕН) подключен к модулю токового аналогового ввода станции ЕТ200 (СЕМЁН).
  7. #27
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Не планировал мудрить с входными сопротивлениями. Хотел просто при стандартном резисторе из комплекта, отмасштабировать вход от 0 до 1, затем через блок фмул перемножить на 1,23 и подать на выход. Или это неправильная мысль?
  8. #28
    11.09.2012
    2,465
    как раз таки когда пытаются экономить берут плк без эзернета и остается единственный способ программировать через mpi, а адаптер выглядит так
    Я так понял, это просто адаптер, для подключению к контроллеру для программированию. Но ещё раз повторюсь - дело не в подключении. Стоит 400 контроллер семёновский и с доступом к интернету и с возможностью удалённого доступа для прогрммирования. Как говорится все условия есть. Но ещё раз повторюсь. Возможности изменения данного куска программы НЕТ. Причины знаю, но озвучивать не буду, примите как данность.
    Поэтому и приходится огород городить.
  9. #29
    10,611
    за что тогда Ваше руководство деньги заплатило, тем более за 400-ку. Нет функции выставления диапазонов датчиков, нет функции калибровки(тарировки) емкостей
  10. #30
    12,150
    Так что тут мудрить ,самый простой способ от масштабировать ,как и хотели ?Если меньше единицы то ставим параллельно резистор ,если нужно больше единицы ,ставим последовательно...
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
