Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #121
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?1.bmpПроисходит , когда начало записи становится true.Поставил вместо цифры 5 в dDT typeWORD.Но исключение осталось(
    Последний раз редактировалось killbill2; 12.02.2016 в 16:16.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Внимание! Разработка данной библиотеки полностью прекращена.
    В компании начата разработка новой библиотеки для архивации.
    В конечном варианте библиотека будет настраиваться (конфигурироваться) через Target файл.
    Первые версии библиотеки появятся через 2-3 месяца.
    С одной стороны новость хорошая.
    С другой стороны нужно БЫ сейчас это внедрить на производстве уже вчера, но с 30.09.2013, 19:21 вы работали и все равно до логического завершения не дошло.
    Ах уж это руководство, не дающее время доделать начатое до конца!!!
    все было бы не плохо, если бы хотя бы реализовали подобие "Журнала тревог" но с записью на флеш.
    Ввод и вывод информации в одном флаконе.
    И так от себя, для увеличения объема работы, а на тренды будет возможность выводить данные с архива?
    И совсем не хочу показаться наглым, но есть ли на сегодняшний день реализовать такой ход конем.
    Пишем тревоги и нужные события- средствами "Журнала тревог" в определенный час, ставим паузу, в это время берем и копируем файл на флешку.
    А потом,если нужно, просматриваем его табличкой из стандартного набора.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 13.02.2016 в 08:33.
  3. #123
    На сегодняшний день, с выбором архивации не определился, но осталось 2 варианта
    1й - ArchiverSPK_3.5.3.53.zip
    2й- CAA File (потихоньку можно разобраться)
    Остался главный вопрос:
    КАК вывести данные в табличку на СПК?
    Предполагаю, что все равно придется использовать библиотеку CAA File.
    Может кто уже делал такое или где то спрятано в недрах какой то инструкции (имею в виду Русскоязычную, из хэлпа на буржуйском с помощью переводчика мало, что понятно).
    Уважаемый serg_s писал в своем посте выше, насколько я понял это пример из буржуйского хэлпа. Кто может объяснить для чего, в каком порядке и как это работает.
    Если у вас есть немного свободного времени, могу позвонить, пообщаемся устно. Пишите в личку.
  4. #124
    10,591
    не раз приводил пример как архивировать данные в любом формате через sysexecute, самая простая, что еще надо, непонимаю
  5. #125
    Извините, sysexecute, я что то пропустил, сегодня обязательно посмотрю.
    Либо пропустил по своей не внимательности, либо в тех ветках где я читал этого не встречалось.
    P.S. Точно моя не внимательность!
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 13.02.2016 в 09:40.
  6. #126
    Хотел через библиотечку получать инфо о подключенных девайсах чтобы выводить токущее сосотояние о размере и оставшемся месте но выдает ероры
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'SysDirCreate(szDir := SP.NameFolder)'' в тип 'UDINT'
    [ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0046: Идентификатор 'SysDirCreate' не задан
    [ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0035: Вместо 'SysDirCreate' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [WARNING] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'DWORD': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 6 предупреждений
  7. #127
    типизировать код...
    аналогичная ситуация, что делать???
  8. #128
    10,591
    ну первое что в голову приходит, это вопрос добавлена ли бибка SysDir и нет ли возле неё желтого треугольника или что там появляется если есть несоответствие версий
  9. #129
    Добавлена вроде, вот:
    это скачанный пример не компилируется
  10. #130
    10,591
    наверное когда открывали пример первый раз, то согласились на обновление библиотек до последней версии, просто сам архиватор на SP3 делан, а системная бибка почему то уже от SP8
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
