Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?1.bmpПроисходит , когда начало записи становится true.Поставил вместо цифры 5 в dDT typeWORD.Но исключение осталось(
Последний раз редактировалось killbill2; 12.02.2016 в 16:16.
С одной стороны новость хорошая.
С другой стороны нужно БЫ сейчас это внедрить на производстве уже вчера, но с 30.09.2013, 19:21 вы работали и все равно до логического завершения не дошло.
Ах уж это руководство, не дающее время доделать начатое до конца!!!
все было бы не плохо, если бы хотя бы реализовали подобие "Журнала тревог" но с записью на флеш.
Ввод и вывод информации в одном флаконе.
И так от себя, для увеличения объема работы, а на тренды будет возможность выводить данные с архива?
И совсем не хочу показаться наглым, но есть ли на сегодняшний день реализовать такой ход конем.
Пишем тревоги и нужные события- средствами "Журнала тревог" в определенный час, ставим паузу, в это время берем и копируем файл на флешку.
А потом,если нужно, просматриваем его табличкой из стандартного набора.
Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 13.02.2016 в 08:33.
На сегодняшний день, с выбором архивации не определился, но осталось 2 варианта
1й - ArchiverSPK_3.5.3.53.zip
2й- CAA File (потихоньку можно разобраться)
Остался главный вопрос:
КАК вывести данные в табличку на СПК?
Предполагаю, что все равно придется использовать библиотеку CAA File.
Может кто уже делал такое или где то спрятано в недрах какой то инструкции (имею в виду Русскоязычную, из хэлпа на буржуйском с помощью переводчика мало, что понятно).
Уважаемый serg_s писал в своем посте выше, насколько я понял это пример из буржуйского хэлпа. Кто может объяснить для чего, в каком порядке и как это работает.
Если у вас есть немного свободного времени, могу позвонить, пообщаемся устно. Пишите в личку.
Хотел через библиотечку получать инфо о подключенных девайсах чтобы выводить токущее сосотояние о размере и оставшемся месте но выдает ероры
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'SysDirCreate(szDir := SP.NameFolder)'' в тип 'UDINT'
[ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0046: Идентификатор 'SysDirCreate' не задан
[ERROR] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0035: Вместо 'SysDirCreate' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
[WARNING] archiverspk, 3.5.3.53 (owen): Archiver: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'DWORD': возможно изменение знака
Компиляция завершена -- 3 ошибок, 6 предупреждений
ну первое что в голову приходит, это вопрос добавлена ли бибка SysDir и нет ли возле неё желтого треугольника или что там появляется если есть несоответствие версий
Добавлена вроде, вот:
это скачанный пример не компилируется
наверное когда открывали пример первый раз, то согласились на обновление библиотек до последней версии, просто сам архиватор на SP3 делан, а системная бибка почему то уже от SP8
