Страница 45 из 857 ПерваяПервая ... 3543444546475595145545 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 8567
  1. #441
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Но скажу Вам, что без данной разжеванной подсказки я не смог найти этой инфы в мануалах
    А как же инструкция? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
  2. #442
    Не могу понять, что за ошибки выскакивают. Вроде ничего особенно не делал в программе:
  3. #443
    13,639
    Попробуйте удалить из проекта Таблицу тревог и создать ее заново.
    Если не поможет, то по возможности выложите архив проекта с указанием версии, в которой вы его создавали.
  4. #444
    Добрый день:
    ПЛК 323, CODESYS V3.5 SP7 Patch 2,
    Библиотеки:
    Standard 3.5.7.0
    Переменные:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    x:BOOL;
    END_VAR
    Программа:
    x:=true;
    Выдает при компиляции 88 ошибок:
    Почему? как быть? Как первую программу запустить?
  5. #445
    13,639
    Цитата Сообщение от ntro123 Посмотреть сообщение
    Добрый день:
    Библиотеки:
    Standard 3.5.7.0
    Переменные:
    Программа:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  6. #446
    Удалил пред. верси, установил по ссылке что вы дали, все равно ошибки:
  7. #447
    13,639
    Архив репозитория ставили?
  8. #448
    Нет, меня слово "СПК" спугнуло, сейчас поставлю.
    Поставил (стандартная установка), создал новый проект, законнектился к ПЛК, все равно ошибки:
    Прошивки которые ставил:
    setup_plc_firmware_v1.025.exe
    usr_fw_setup_plc323web_v3.212.exe
    3.9xxx для СПК, я так понимаю.
  9. #449
    13,639
    По скриншоту видно, что у вас не хватает библиотеки. Откройте Менеджер библиотек - там вверху должна быть кнопка Докачать недостающие библиотеки.
    Посмотрите Менеджер библиотек. Там вверху будет кнопка Докачать недостающие библиотеки.
  10. #450
    Извините, не вижу:
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
