Показано с 11 по 20 из 28
Тема: плк100
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Напряжение при включенном питании ПЛК ? Оно всегда 4.2 вольта . Аккум должен выдавать 3.7 в при отключенном питании ПЛК !
    Если при включении горят все светодиоды - норм. часик надо подождать и все будет ОК . Для подключения можно три варианта использовать , если ни один не проходит - разобрать на запчасти или покрасить и выбросить , или отправить дилеру ближайшему , или ... тьма вариантов .... Можно например сбросить с N-этажа на асфальт ПЛК100 и Сименс S7-1200 и сравнить результат краш теста .
    Да Аккум. выдаёт 3.7В. Все светодиоды загорались при включении только один первый раз, потом ни разу такого не наблюдалось.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У всех на внутренней стороне крышки ПЛК100 по две лицензионных наклейки, или у меня одного?
  3. #13
    Добрый день! Подскажите или черканите блок как реализовать подсчет расхода (имп/л) запоминание его в память плк,а потом прибавление текущего измеренного расхода к записанному в память? Вопрос по суте как создать переменную в памяти плк типа ворд
  4. #14
    13,619
    Charushin1989 у вас число будет целым или дробным ? сколько знаков после запятой ?
    А то у ПЛК 100 с этим оказались проблемы. В теме по общим вопросам CodeSys 2.3 petera предлагал решение, но у меня руки не доходят.
    По подсчету имп/л вроде тоже было на форуме, возможно в той же теме....
  5. #15
    Спасибо разобрался
  6. #16
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Какие проблемы ?
    Подсчет импульсов ? Или фиксация временного интервала? Или преобразование типо/размеров данных ?
  7. #17
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Подобным образом (Сбрасывание с N-ого этажа) "специалисты" из программы Top Gear тестировали пикапы ... Тойота Хай-Люкс даже завелась после экзекуции , сволочь такая , наверное это какой-то эталон проверки (тестирования) качества и надежности .
  8. #18
    13,619
    Sergey666 сохранение большого числа с одним знаком после запятой, я пытался ввести показания счетчика энергии и считать дальше. Отсутствие LREAL в ПЛК приводит к косякам.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,217
    В смысле что real в определённый момент перестает считать ?
  10. #20
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Оч удобно хранить в Dword в формате Х*10 ?
    В крайнем случае можно записать отдельно X=m*Bn, где m – мантисса, В – основание представления числа с плавающей точкой, n – порядок (целое число).
    (см.учебник алгебры)
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36
