Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    По умолчанию ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли проект с ПЛК100 К-М перенести полностью вместе с конфигурацией вводов выводов на ПЛК100 Р-М?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Скорее нет, чем да. Так как структура вывода другая. Можно экспортировать все POU, ну а конфигурацию ручками...
    01.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Дурдом, контроллеры отличаются только выходами, у одного реле у другого транзистор.
    10,574
    Во первых почему дурдом, Вы что прочитали ответ от представителя тех.поддержки, а во вторых кто Вам мешает, сделать копию проекта для эксперимента и поменять в нем целевую платформу и посмотреть что будет, времени уйдет намного меньше чем писать на форуме и ждать ответа
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Я перед тем как написать - попробовал. При смене целевой платформы КДС предупреждает о чем-то по немецки (не стал переводить). Целевую платформу, конечно меняет, но исчезает конфигурация
    Об этой проблеме писали неоднократно и техподдержка в том числе.
    Более того, одна и та же модель контроллера из разных лет выпуска может быть программно несовместима из-за изменения структуры ввода-вывода и таргета.
    Так что в будущем если в будущем возникнет потребность записать тот же проект в "контроллер той же модели", купите запасный для ЗИПа прямо сейчас из этой же партии.
    Оригинально.
    Вы не во всем правы.
    Транзисторов у него 12, а реле 6, так что конфигурации разные.
    Вам необходимо:
    0. Сохранить проект под новым именем и экспериментировать уже на нем.
    1. поменять таргет в разделе "настройки целевой платформы"
    2. Зайти в конфигурацию ПЛК, затем в меню "дополнения" выбрать "стандартная конфигурация"
    3. кодесис ругнется, вы согласитесь, затем действительно с нуля забиваете переменные конфигурации. Уйти от этой процедуры не удастся.
    зы
    А насчет дурдома, давайте без резкостей. Если, конечно, вам действительно нужна помощь, а не повод высказаться.
    Вам необходимо:
    зы
    Несмотря на некоторые неудобства, контроллеры Овен являются одними из лучших в России по соотношению цена/качество.
    Прошу службу поддержки подтвердить или опровергнуть мое мнение о необходимости иметь ЗИП из-за возможного будущего изменения target и несовместимости старого версии target с новой версией "того же контроллера".
    К словам Кирилла я бы еще добавил одно уточнение:
    Программа вполне переносится. Не переносится только конфигурация.
    И это действительно вызвано разницей в области памяти входов\выходов контроллеров.
    Сдвиг на один бит приведет к потере данных.
    Мы конечно могли самим пользователям отдать на откуп организовывать данную память. Много желающих самому разбираться с Flash и ОЗУ, а не просто добавить Subelement?
    Все что нужно - заново набрать конфигурацию? Неприятно? Да. Но зато на 100% защищает от ошибок.
    А держать ЗИП ПЛК100-К на замену ПЛК100-Р представляется мне странным...
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Перенос проекта (что с ОРС)
    от Olk_74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 06:13
  3. Конвертация проекта из ПЛК100 в ПЛК110
    от Баженов Николай в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:07
  4. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
