Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 157
Тема: Домашний мини спирт-завод
  1. #81
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    Дополнительное необходимое условие - ПИД-регулятор должен быть синхронизирован и синфазирован с сетью чтобы обеспечивать фазное регулирование, отрезать от синусоиды лишний кусок, чтобы оставшийся обеспечивал необходимое значение среднеквадратичного напряжения.
    ПИД + ТТР все это сделают.
    Задача не очень сложная, хоть и не ординарная. Но я так и не могу понять - существует ли в решение этой задачи в линейке Овен, и какова может быть цена такого решения.
    Вот, например, ссылка на нормирующий преобразователь действующего значения напряжения: http://www.contravt.ru/?id=12665
    Остального добра полно и у "ОВЕН" и у других производителей.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.10.2015 в 12:20.
  2. #82
    Буду выяснять стоимость.
  3. #83
    Да я за такие деньги сделал бы питание нагревателя постоянным током, с которым нет заморочек со стабилизацией.
  4. #84
    Питающее напряжение должно меняться во времени.
  5. #85
    И что? Это проблема?
  6. #86
    Мощность ТЭНа - 4,5 кВт, номинальное напряжение - 220 В. Это тоже не проблема ? Хотел бы глянуть на твой источник.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.10.2015 в 15:28.
  7. #87
    Это тоже не проблема. А глянуть не на что - мне такой источник пока не нужен. Понадобится - сделаю.
  8. #88
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    по моему достаточно стабилизации температуры нагревателя (конечно же ПИ), гоняться за каждым периодом при постоянной нагревателя (ЭКЧ) около 3 минут не стоит.
  9. #89
    Это не работает, так как температуру кипения смеси задает не оператор, а непрерывно изменяющийся состав смеси. Работа начинается при температуре кипения порядка 80 градусов и заканчивается при 100. Какую уставку температуры ни назначь, она будет либо больше нынешней температуры кипения (тогда нагрев будет полным), либо меньше (тогда кипение остановится). Поддерживать стабильный поток пара такое регулирование нагрева не может.
  10. #90
    18.07.2013
    уфа
    266
    а если управлять нагревом по температуре пара?
  1. Мини уроки кодесис
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 00:45
  2. Мини PID & HMI
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:06
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 21:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:17
