Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Мини уроки кодесис
    По умолчанию Мини уроки кодесис
    Добрый день, Господа.
    Собрав первую обратную связь по третьей версии CoDeSys мы составили краткие руководства по наиболее актуальным вопросам. Пока, конечно, они не исчерпывающие, но с вашей помощью, я уверен, из этих материалом может получиться неплохое пособие для начинающих.
    Ссылка на материал: http://www.owen.ru/catalog/19944443
    Конструктивная критика приветствуется.
    скажите пожалуйста по версии 2.3 есть такой материал?
    Последний раз редактировалось Flicker; 15.05.2012 в 21:10.
    http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49
    27.08.2011
    Курган
    209
    a codesys v3.5 отличается от 3.4. По этому при прочтении пособия не которые пункты приходится делать по догаткам.
    А как мне кол-во входов в блоке AND увеличить??
    20.11.2011
    2,548
    Выделите блок в котором нужно добавить вход, нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите добавить вход.
    Василий видимо предлагает вариант для КДС2.3, посмотрите картинку из v3.5
    с права выбирайте предпоследний пункт входной контакт, затем щелкайте мышкой по элементу, которому необходимо добавить вход, а так то надо стараться всё надо делать на ST, для CFC оставлять только общие связи между готовыми блоками
    • Тип файла: png owen.png (7.5 Кб, Просмотров: 430)
    27.08.2011
    Курган
    209
    попробывал сделать как в примерах и столкнулся вот с чем: в настройках Trace у меня нет пункта Generate Trace POU for visualization.
    Версия CODESYS установленного у вас, отличается от версии использовавшейся для написания руководства. От версии к версии функционал может изменяться.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Ну-у-у, намудрили. Пока всё сделаеш, вспотеешь
