Добрый день уважаемые форумчане.
Есть сильное желание перейти на комплектующие «Овен» при модернизации РБУ.
Желательна консультация специалиста по написанию ПО или долговременное сотрудничество.
Общая задача – система имеет до 5 весовых камер и до 3-х регистрируемых аналоговых параметров. Необходимы от 16 до 32 дискретных входов, от 12 до 28 дискретных выводов. Возможно использование до 4-х аналоговых выходов (4-20 мА). Связь GSM. Ведение архива на flash накопителе.
Ранее использовались весовые терминалы и ПЛК ДиректЛожикт. Увы, есть необходимость удешевить систему.
Планируется использовать ПЛК-160, блоки ввода данных МУ110-16Р, МВ110-16Д и нормирующие усилители для тензодатчиков.
МВ110-224.4ТД имеет только 4 канала и низкую скорость опроса. МВ110-8АС с хорошей скоростью опроса, но нет дискретных вводов-выводов и 485 порт даст задержку.
Поставить задачу, написать ТЗ, алгоритм работы системы сможем.
Нужен программист на разовую работу или долгую неполную занятость.
Помогите, если у кого-нибудь есть опыт в данном вопросе
Подскажите по комплектующим и блокам (обработка тензодатчиков), если есть другие варианты обработки данных.
Ответить с цитированием
