Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Бетонный завод (РБУ) подбор оборудования и возможно специалиста
    По умолчанию Бетонный завод (РБУ) подбор оборудования и возможно специалиста
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Есть сильное желание перейти на комплектующие «Овен» при модернизации РБУ.
    Желательна консультация специалиста по написанию ПО или долговременное сотрудничество.
    Общая задача – система имеет до 5 весовых камер и до 3-х регистрируемых аналоговых параметров. Необходимы от 16 до 32 дискретных входов, от 12 до 28 дискретных выводов. Возможно использование до 4-х аналоговых выходов (4-20 мА). Связь GSM. Ведение архива на flash накопителе.
    Ранее использовались весовые терминалы и ПЛК ДиректЛожикт. Увы, есть необходимость удешевить систему.
    Планируется использовать ПЛК-160, блоки ввода данных МУ110-16Р, МВ110-16Д и нормирующие усилители для тензодатчиков.
    МВ110-224.4ТД имеет только 4 канала и низкую скорость опроса. МВ110-8АС с хорошей скоростью опроса, но нет дискретных вводов-выводов и 485 порт даст задержку.
    Поставить задачу, написать ТЗ, алгоритм работы системы сможем.
    Нужен программист на разовую работу или долгую неполную занятость.
    Помогите, если у кого-нибудь есть опыт в данном вопросе
    Подскажите по комплектующим и блокам (обработка тензодатчиков), если есть другие варианты обработки данных.
    Вроде были на форуме спецы по таким задачам.
    Вы, если не секрет для себя автоматизируете, или централизованно автоматизируете бетонные заводы?
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вы, если не секрет для себя автоматизируете, или ...
    Не секрет, работаем под заказчика, объект далеко не один.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    есть программа Для ПЛК 110, по управлению складом сыпучих продуктов(Цемент-известь). Проверено, второй год в эксплуатации.
    Сразу чуть опишу задачу (в полной комплектации):
    5 весовых камер. 3 фиксируемых параметра (токовый вход).
    4 весовые камеры с обычным суммирующим дозированием и пределами взвешивания (далее НПВ) 2000 кг, 150 кг, 600 кг, 100 кг.
    И 1 камера вычитающего дозирования НПВ 300 кг.
    Возможны 4 канала управления токовым выходом 4-20 мА.
    Ну и всяких дискретных входов-выходов Много, в зависимости от конфигурации.
    Вопрос академический:
    1. Возможно ли использовать вместо ПЛК обычный комп, с подключаемыми модулями дискретного и аналог. ввода-вывода (цена ПЛК160 великовата вместе с панелью).
    2. Что быстрее, как в теме
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9908
    Может есть еще какой нибудь вариант обработки тензодатчиков? Использовали нормирующие усилители Тензо-Мовские, но они сильно не нравятся.
    Последний раз редактировалось al707; 21.02.2011 в 19:37.
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    А почему нет...вопрос только в стабильности его работы. Да и платы ввода-вывода не из дешёвых....
    Для предприятия лучше использовать ПЛК.
    Вздыхаю - Никогда не делали погано и дешево... а сейчас копейки считаем. У заказчика одного, дико дорогая добавка, которая в граммах должна дозироваться, дозируется объемным методом насосом НШ ПО ВРЕМЕНИ!!! где он сэкономил - не понятно.
    Сам динозавр в программировании - под досом тачка весьма стабильна
    Ну, а ПЛК на предприятии это правильно - согласен.
    Нашел пример http://www.owen.ru/text/23473928
    Если SENECA - Z-SG (преобразователи тензодатчиков) были по токовым входам подключены с их обработкой 0.5 сек, то точность дозировки никакая. У нас с затвора за 0.2-0.5 сек по 16 -50 кг проскакивает и предзакрытия помогают только при частотах опроса от 33 Гц.
    Скажите, гуру, сколько реально мСек. на 8 каналов уйдет, учитывая RS485 ?
    11.03.2010
    242
    Не забываем о условиях эксплуатации тачек дом и завод разные вешчи... хотя видел заводы без пыли... давно....
    11.03.2010
    242
    Скорость канала связи? Протокол? Длинна линии связи? Условия её прокладки?...
    Пока не скажу, ибо по последним объектам - тензодатчики разносили и токовые сигналы тянули 4-20 мА. Так что цифру вдаль не тащили. Если прикинуть то метров 12-28 будет со всеми обводами и топографией. Это если выносить преобразователи к датчикам (хотя так сам бог велел). Если от преобразователей тянуть цифру - то как минимум витая пара, если токовый сигнал - МКЭШ. Собственно преобразователи в кучу не соберешь, можно по группам, но разница по длинам будет небольшой.
    Прокладка - тянем по конструкциям. Наводок высокочастотных не сильно много, в основном движки. Их около дюжины. Сильно мощных -нет. 15 кВт, 46 кВт, не больше. Частотники выкидываем в поля - управление через пульты или по токовому сигналу. После того как выкидывать их стали физически подальше из пультовой, помеха сильно упала.
    Почему 33 Гц, так на старых терминалах задавали. Там напрямую шла константа. Если ставили 10 Гц, начинали плавать с закрытиями.
    С протоколом сейчас точно не скажу. Что было, то программеры знают, сейчас не спрошу. ПисАть будем все заново, если на Овен перейдем.
    Последний раз редактировалось al707; 22.02.2011 в 17:03.
