Страница 44 из 884 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 8840
  1. #431
    13,976
    Цитата Сообщение от redasred Посмотреть сообщение
    Тогда как сделать чтобы было так?Вложение 20232
    Найти где-то старую версию библиотеки. Но я не понимаю, зачем вам это. В новой версии все уже привязано за вас внутри модуля, а вам только остается использовать уже готовые переменные.
  2. #432
    спасибо за ответ, но хорошо было, если все делалось через CFC, а через modbus slave можно только 10 каналов сделать
    Последний раз редактировалось redasred; 02.10.2015 в 20:39. Причина: добавил
  3. #433
    13,976
    Я повторю, новая библиотека сразу дает вам переменные модуля. Вы можете использовать их в программе на CFC, ST и любом другом языке.
    По поводу 10 каналов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22220
  4. #434
    Всем привет.
    Каким-то образом часть экранов визуализациий и лист глобальных переменных перекочевали из вкладки devices во вкладку POU. Как вернуть обратно?
    Находясь во вкладке devices , при создании новых визуализаций они сразу попадают во вкладку POU. Почему?
  5. #435
    13,976
    Цитата Сообщение от sobol Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Когда создаете, нажимайте ПКМ на узел Application, а не на пустое место.
    Вернуть можно с помощью Ctrl+C/Ctrl+V из вкладки POU в узел Application.
  6. #436
    Спасибо, получилось.
  7. #437
    Если удалось решить вопрос с Трендами, то подскажите как решили эту проблему?
  8. #438
    Объясните, пожалуйста, как это осуществить в CFC? Я правде непонимаю. Те провести соотнесение входов/выходов.
  9. #439
    13,976
    Я предполагаю, что вы пользуетесь обновленными шаблонами модулей из этой темы:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
    Итак, представим, что вам надо считать значение температуры c первого входа модуля М110-8А и записать в переменную rTemp1 типа REAL.
    Вы добавили в проект Modbus COM, в него - Modbus Master, а в него - ваш модуль. В его настройках вы видите только Slave ID и таймаут. Возникает резонный вопрос - где привязывать переменные к каналам?
    Но удобство шаблонов модулей в том, что вам уже не нужно самому привязывать переменные, склеивать два WORD в REAL и т.д.
    Вы просто в своей CFC программе на входе блока (например, MOVE) пишите имя модуля (скопируйте его из дерева компонентов) и ставите точку (в данном случае - MV110_8A.). Появится список доступных переменных. Выбираете из них ту, которая нужна вам - MV110_8A.rEAd_1.
    К выходу блока MOVE привязываете переменную rTemp1.
    В результате каждый цикл в программе будет считываться значение с первого входа модуля и записываться в переменную rTemp1.
    Теперь должно стать очевидно, что можно вообще обойтись без этой переменной, используя нашу MV110_8A.rEAd_1. Можно предположить, что в некоторых случаях это не очень удобно из-за длинного и, возможно, не всегда понятного названия.
    Все вышеизложенное есть в документации на шаблоны модулей (см. ссылку в начале поста).
  10. #440
    Спасибо Вам огромное. Ошибка состояла в том, что не ставил точку в конунце названия модуля. "MV110_8A."
    Но скажу Вам, что без данной разжеванной подсказки я не смог найти этой инфы в мануалах.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
