Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Установка варистора параллельно нагрузке
    Вольд спасибо за помощь, но вопрос про варистор, установленный параллельно нагрузке, чисто теоретически ставим варистор на 430 В и все ок
    9,928
    Не проще посмотреть, чем гадать на кофейной гуще???
    http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
    http://nauchebe.net/2012/09/varistor...-i-primenenie/
    Сергей статья неплохая, и 430 В предложенные мной взяты не с потолка в данном случае меня интересует не теория, а практика
    9,928
    На практике, как правило ничего не надо искать, всё есть в РЭ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2015 в 23:35.
    Сергей спасибо за участие, и за приведенные схемотехнические решения, но как мы можем увидеть на первой схеме используется не твердотельное, а электромеханическое устройство, а физика у них разная, я имею ввиду резкое изменение сопротивления полупроводника переходный процесс открытия, поэтому на следующих схемах, приведенных в примере, варистор ставится параллельно силовым ключам. Поэтому меня интересует больше опыт применения твердотельного реле с подключением, как на схеме 1.
    9,928
    Подключайте как считаете лучше, главное чтобы максимальное пиковое напряжение не превышало 900 В. Производитель просто считает свою схему подключения более эффективней(от греха подальше)!
    Вопрос варианта места постановки Варистора нужно рассматривать для конкретного случая, ибо разная длинна соединительных кабелей до нагрузки имеет высокое значение в этом вопросе. Кроме того, длинный кабель до нагрузки может быть проложен в том числе и не совсем с соблюдением всех правил монтажа с точки зрения электро-магнитной совместимости и в этом случае "собирать" различные помехи от соседнего оборудования и близлежащих силовых кабелей. Эта "паразитная" индуктивно-емкостная нагрузка может сослужить нехорошую службу, хотя на этот случай и имеется в большинстве ТТР защитные RC-цепи но от высоковольтной помехи небольшой длительности они не спасут.
    Поэтому принцип даже с точки зрения логики всегда простой - ставить защитное устройство (варистор) ближе к защищаемому элементу (твердотельному реле). К сожалению каких-либо исследований по этой теме не проводилось и формализованных правил применения пока нет, но однако нет и ограничений по месту установки Варистора в цепи нагрузки, несмотря на логически рекомендуемый вариант установки на самом ТТР.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 08:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:06
