Страница 21 из 895 ПерваяПервая ... 1119202122233171121521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 8947
  1. #201
    Codesys 3.5 SP5.
    По протоколу модбас пытаюсь записать больше одного регистра за один пакет.
    1. Если отправляю 2 регистра ARRAY[0..1]OF WORD, то отправляет только первый регистр правильно, а второй регистр равен 0x0000
    2. Если отправляю 6 регистров ARRAY[0..5]OF WORD, то все отправленные регистры равны нулю.
    Значения в самих сопоставленных переменных правильные, не равны нулю - проверял в режиме "Онлайн" (логин).
    Что я делаю не так?
    Modbus_COM 3.4.0.0
    Modbus_Master_COM_Port 3.5.0.0
    Modbus_Slave_COM_Port 3.5.4.0
    2015-04-09 02-04-59 SPK207_04_CS_WEB_target_3.5.0.40_AND_MV110_4TD.project - CODESYS .png
    2015-04-09 02-04-42 SPK207_04_CS_WEB_target_3.5.0.40_AND_MV110_4TD.project - CODESYS (2).png
    Пробывал подставлять DWORD, REAL, ARRAY[0..1]OF WORD, ничего не работает. Если два регистра записывать - один из них будет 0, если больше - все регистры нули. Я даже не знаю, как сделать обновление библиотеки в уже готовом проекте.
    Проект сделан не мной, я пытаюсь исправить данную ошибку. Автор не знает как делать.
    Последний раз редактировалось Diamond1309; 09.04.2015 в 22:38.
  2. #202
    Добрый день, подскажите пожалуйста, для отображения даты и времени использую вот такой формат %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss] , отображает дату и время, но с разницей с системным в минус 4 часа, допустим отображает 10:46:00 а системное время 14:46:00, заранее спасибо
  3. #203
    Вы, вероятно, запускаете проект на виртуальном контроллере?
  4. #204
    да, на виртуальном
  5. #205
    У виртуального контроллера, видимо, UTC+0 по умолчанию. На самом реальном контроллере смещения не будет.
  6. #206
    спасибо ...
  7. #207
    Здравствуйте! при попытке изменить установки среды по умолчанию со стандартных на профессиональные всё опять возвращается к стандартным настройкам. у меня установлена КДС v.3.5 sp5 patch 3. в чём может причина?
  8. #208
    Ответил на ваши вопросы в этой теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17597&page=22
  9. #209
    Добрый день, подскажите, в эмуляции элемент тренд работает или только на спк, целый день просидел, а уговорить тренд не смог заработать, просто тупо компиляция не проходит, заранее спасибо
  10. #210
    В эмуляции тренды не работают, только на виртуальном контроллере. Чтобы использовать виртуальный контроллер - устанавливаете target-файл CODESYS Control Win V3, запускаете виртуальный контроллер с помощью иконки в системном трее (см. скриншот 1), в установках соединения (компонент Device) производите сканирование сети и выбираете устройство, чье имя совпадает с именем ПК (см. скрин 2):
    Вложение 17361
    Вложение 17362
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 20.04.2015 в 11:27.
    Ответов: 4310
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:15
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
