Страница 16 из 873 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 8730
  1. #151
    9,599
    неужели писать о том что как хорошо было бы чтоб за меня работу сделали, намного легче чем функцию написать
    Я об элементарных функциях речь веду! Таких как преобразование массива из 2 ворд в реал и обратной функции! Смысл какой каждому изобретать велосипед, тем более когда не знаешь как это сделать! Вам же не приходит в голову изобрести например свой реверсивный счётчик, а Вы берёте уже готовый "квадратик" и пользуетесь! Хотя мне приходилось такое делать в овен лоджик, когда его ещё не было в библиотеке! Неужели Вы считаете это хорошо, не лучше ли выложить готовый счётчик, чтобы каждый не "заморачивался" с его созданием! По моему библиотеки для этого и существуют!
  2. #152
    10,636
    чем Вам оскат не устраивает, берите и пользуйтес, в чем плачь то?
  3. #153
    9,599
    За функцию спасибо! Будем смотреть!
  4. #154
    9,599
    Вот я и пытаюсь найти необходимые мне функции, а не изобретать велосипед!
  5. #155
    9,599
    я их все показал: указатель, смещение и маска, Вам космический что ли велосипед нужен
    Спасибо! Мне пока не до космических велосипедов, хорошо бы лапти на ноги сплести!
  6. #156
    Подскажите пожалуйста, не нашел в редакторе СFC КДС 3.5 макроблок для формирования вхождения блоков в состав другого блока (аналог "MACRO" в CoDeSys 2.3). Есть ли такой?
  7. #157
    Стоит задача на СПК 110 листать около 30 визуализаций с картинками (вес картинки 150 КБ) с периодом 30 секунд.
    С обычными примитивами на каждом слайде, типа квадратик, кружок слайды листаются всё отлично, но когда вместо этих примитивов ставишь рабочие изображения, СПК начинает виснуть на 11 слайде.
    Параметры Цикла PLC_PRG и Цикла VISU_PRG выставлены согласно рекомендациям из этой темы:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post148072
    Codesys 3.5 SP5 Patch 4
    Прошивка 3.939
    Последний раз редактировалось MrNobody; 03.02.2015 в 16:02.
  8. #158
    Тоже были проблемы с зависаниями, решилось созданием проекта заново.
  9. #159
    Сейчас работаю в новом проекте и всё равно виснет
    Последний раз редактировалось MrNobody; 03.02.2015 в 16:37.
  10. #160
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как можно открыть compiled-library для редактирования?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
