Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Блокировка значения
    По умолчанию Блокировка значения
    Доброго времени суток. Каким способом можно блокировать изменение значения параметра командой или событием?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    условием к примеру IF
    или AND
    или AND
    А если можно по подробней (для чайника). или где почитать?
    Последний раз редактировалось LEX2030; 22.01.2015 в 11:52.
    Опишите подробнее - что именно вы хотите сделать, что вам требуется.
    Вот такая схема (только автомата четыре), причем счет должен сохранятся при переходе на другой тип или вид в любых вариациях (перешли на другой тип, вернулись обратно). Я хотел сохранять данные в таблице (Группа значений), и прибавлять данные текущего счетчика, но в итоге прибавляется по циклу. Чтобы не было цикла данные блокировать.
    Последний раз редактировалось LEX2030; 27.01.2015 в 15:53.
    То есть у вас есть тип продукции и вид продукции, но счетчик при этом один? И вам нужно считать продукцию каждого типа и вида?
    Самый надежный вариант в таком случае - написать скрипт на C# или ST. Тогда можно гибко обработать переключение каждого типа продукции.
    Первые 16 каналов счетчика считают тип(4 типа на 4 автомата) остальные 16+еще MV110_16D получают данные о виде продукции (8Х4) далее Распаковка аналогового 32бит_ значения, по маске определяю вид, в ФБлоках расчет сопоставляю тип+вид (ЕСЛИ( Автомат___1_0_9 > 0 И Выход17=1,18,0 )). Дале пишу в Группу значений, но при переходе на другой тип или вид счетчики должны обнулятся (Контроль равенства значению+ звено запаздывания)-обнуляются вместе с данными таблицы (Группы значений)....
    Все равно ничего не понятно. Как счетчики могут считать тип?
    СЧЕТ2 .JPG Только вместо реле немного электроники, считается количество импульсов, пишется в MV110. Сейчас переделал проект, применил ФБ Счетчик импульсов в архиве, но он Начальное время и Конечное время ставит на сутки раньше....не найду где исправить.
    Тогда лучше использовать не этот ФБ, а расчет - у него есть функция AbsArchDiscreteCounter, с помощью которой можно считать количество импульсов за любое время.
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. усреднение значения
    от evgeny_alp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 17:38
  3. Блокировка кнопок в СП200
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 20:12
  4. трм 148 и блокировка
    от lenfpeo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:40
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
