Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Блокировка кнопок в СП200
    По умолчанию Блокировка кнопок в СП200
    Задача такая:нужно сделать так,чтобы при нажатии одной кнопки другая копка блокировалась или блокировался цифровой ввод.Как можно это реализовать или где можно про это почитать?
    Попробовал сделать так:сначала расположил 2 переключателя с регистрами 300 и 301,затем расположил 2 функц.области.режим по команде и у 1обл.=300, у 2области = 301.В функциях задал для 1области сбросить бит 301 и установить бит 300,а у 2 области сбросить бит 300 и установить 301.Вроде работает когда нажимаешь сначала на одну потом на другую,но когда нажмешь на одну и ту же 2 раза то выключаются обе кнопки.Как можно избежать данной ситуации?
    зачем я выбрал переключатели,потому что мне надо показать какой переключатель включен,а какой выключен.Вот из-за этого выбрал переключатели.
    Подскажите как можно сделать.Есть два переключателя и они должны включаться тогда,когда дргуой выключен.
    попробуйте воспользоваться двумя функциональными кнопками и поиграйте с их видимостью. мысль в том, что одна кнопка контролирует видимость другой
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Сейчас нет возможности добраться до нового конфигуратора СП200
    Там можно управлять видимостью элементов ?
    (в старом не нашел)
    ЕСли одна кнопка будет управлять видимостью другой,то как потом включить это другую кнопку.У меня задача такая: есть две кнопки,должна быть нажата только одна из двух и при этом кнопка индицирует свое состояние.Т.е. нажали на первую кнопку вторая выключилась и наоборот.
    тогда еще проще - 2 функциональные кнопки - на бит 1 и бит 2. первая при нажатии взводит первый бит и сбрасывает второй, вторая кнопка при нажатии взводит второй бит и сбрасывает первый. правда состояние "нажатая кнопка" (кнопка с фиксацией) есть только у переключателей, а они таких "плясок с битами" не умеют.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Используйте переключатели. Для каждого создаёте функциональную область. И задаёте "по команде" сбросить бит такой то.
    Да, чуть не забыл. Установить в своствах переключателей на вкладке "Основное" - "Действие"- "Включено". Это что бы при повторном нажатии переключатель не выключался.
    Последний раз редактировалось smk1635; 25.01.2012 в 18:24.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,082
    Да все всё умеют. Если можно числовой ввод заблокировать (см. выше),
    то сделать OR или AND с помощью функциональной области к заданным кнопкам - не вопрос. А там хоть кнопка, хоть переключатель ..
  1. Конфигуратор СП200
    от sergeykrylov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 17:50
  2. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:22
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
  4. трм 148 и блокировка
    от lenfpeo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:40
