Показано с 1 по 4 из 4
Тема: усреднение значения
    По умолчанию усреднение значения
    Доброго всем времени суток. Я только начинаю работать в кодесис. Подскажите пожайлуста, с такой проблемой. Необходимо получить среднее значение величины с датчика за время исмерения (у меня это 30 сек). Т.е. я измеряю значение проводимости среды в определенный момент и показания датчика колеблятся. Время измерения 30 сек, как получить среднее значение проводимости за этот период??? Может есть какой-нибудь специальный библиотечный блок?
    4,199
    Смотрите в справке кодесис "Библиотеки CoDeSys"-> "Библиотека UTIL.LIB-> "Дополнительные математические функции"
    STATISTICS_INT
    STATISTICS_REAL
    можно и дисперсию найти VARIANCE
    4,199
    Выше указанные функциональные блоки нужно вызывать с каждым новым результатом измерения или с требуемой периодичностью в течение заданных 30 с. В результате после каждого вызова, на выходе блока будет среднее значение всех предыдущих данных. Сброс среднего выполняется при вызове блока с значением по входу RESET=TRUE.
    Затем можно проводить новые вычисления
    STATISTICS_INT
    STATISTICS_REAL
    Большое спасибо. Остановился на блоке STATISTICS_REAL.
  1. Ограничение значения
    от Wanted в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 14:35
  2. СИ8 как прочитать значения
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 12:06
  3. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
  4. Усреднение наружной температуры
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 09:37
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45
