Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Выбор бесконтактных концевых выключателей
    Ставь индуктивные и не думай.
    [QUOTE=Дмитрий Ч;135431.
    Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).[/QUOTE]
    Кстати, у нас на установке именно так сделано. Верхний и нижний индуктивные датчики. Нижний и верхний аварийный путевой выключатель.
  3. #13
    22.02.2013
    RZN
    958
    герконы еще ни кто не предлагал?
    --- дёшево и сердито - 200 рублей за датчик ...
    Есть одно "но" - вероятность налипания металлической стружки/мелких деталей на магниты должна быть снижена до минимума.
  4. #14
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    Теперь возникают другие вопросы: Какой выбрать датчик линейных перемещений (ДЛП)? Тросиковый, лазерный или ультразвуковой? Диапазон измерений будет варьироваться от 500 до 4000 мм. Также будут происходить небольшие осевые смешения вовремя подъема и спуска. И хотелось бы использовать ДЛП не только за контролем расстояния, но и для системы измерения, чтобы снимать показания(т.е. он должен быть внесен в Госреестр СИ). Возможна ли такая реализация?
  5. #15
    У нас на производстве для измерения расстояния на одной установке используется ультразвуковой датчик. Цена такого датчика 20000 руб. выход 4-20 мА. На другой установке используется электропривод со встроенным энкодером.
  6. #16
    Интересный сайт по датчикам: http://www.skbind.ru
  7. #17
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    Подскажите, совместимы ли эти датчики http://teko-com.ru/teko/device/9663 и http://teko-com.ru/teko/device/9660 с контроллерами ОВЕН?
    И конкретно ПЛК110-24.30? примерное кол-во дискретных входов=10, как реализуется связь между пультом управления (кнопки и сигнальные лампы) и ПЛК? тоже через дискретные порты ВВ?
    (сам студент, вот пытаюсь разобраться с разработкой простейшей САУ на реальном испытательном стенде)
  8. #18
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Именно так,важно что бы питание соответствовало.
  9. #19
    Эти датчики совместимы. Но работать все вместе не будут, так как у них разная схема подключения. У одного PNP, у другого NPN. Должно быть что-то одно)
  10. #20
    Преобразователь http://www.mega-sensor.ru/Device/sc1/
    Ну или оптопара на крайний случай.
    Последний раз редактировалось Асутупист; 02.05.2014 в 13:24.
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор контролера
    от farik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 11:46
  5. Кабель для бесконтактных датчиков ОВЕН.
    от sharsen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 20:52
