Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Выбор бесконтактных концевых выключателей
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    Question Выбор бесконтактных концевых выключателей
    Добрый день! Подскажите, какие выбрать бесконтактные концевые выключатели для системы управления подъема и спуска груза, т.е. выключатели должны ограничивать высоту подъема и спуска и в тоже время обеспечивать реверс ЭД.
    Можно ли использовать индуктивный датчик, если вся конструкция стенда металлическая?
    Если использовать емкостной, то какой материал лучше использовать для срабатывания?
    Без проблем используй индуктивный датчик желательно с НЗ выходом, чтобы при обрыве кабеля или пропадании питания датчика запрещался ход механизма.
    Правда расстояние срабатывания таких датчиков не велико 1..3 мм в зависимости от типа, так что система не должна иметь больших люфтов.
    Я бы постарался использовать путевые выключатели. Второй вариант индуктивные.
    На сколько времени хватит путевых выключателей?
    Надолго хватит.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Если "уронится" кувалда, то ненадолго
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    На данный момент концевые выключатели используются контактные (механические), но в связи с модернизацией, необходима замена на бесконтактные.
    Контактные планируется использовать только в крайних положениях (аварийных).
    10,664
    герконы еще ни кто не предлагал?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Расстояние срабатывания индуктивного датчика зависит от типа и размера. ТС же не указал желательные размеры концевого. Можно взять модели, которые и на 50мм срабатывают, и на 5мм.
    03.04.2014
    Новосибирск
    7
    не предлагал, но можно рассмотреть, как вариант)
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор контролера
    от farik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 11:46
  5. Кабель для бесконтактных датчиков ОВЕН.
    от sharsen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 20:52
