Показано с 1 по 10 из 32
Тема: выбор контролера
    По умолчанию выбор контролера
    Всем доброе время суток. Прошу прощения за может тупые вопросы. Не могу выбрать контролер который можно зарезервировать( в смыле продублировать если с одним то то случится то второй авоматически начал работать) и чтобы контролер опрашивал паралельно датчики, Заранее спасибо. Прошу прощения может за несовсем умные вопросы.
    10,664
    а не пробовали в место плк, измерителем датчиков сделать модуль, который и менять легче и дешевле замена обойдется
    12,153
    Модули это не умеют Плк или ПР все равно нужен.Здесь ,наверное не столько марка контроллера важна ,сколько механизм (программно аппаратный) реализации горячего резервирования
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2012 в 19:35.
    10,664
    я что то написал про функционал контроллера, 8-и канальный модуль стоит 4 штуки рублей, если он из строя выйдет, его заменить не будет ни какой тяжести в сердце. О резервировании, на данном этапе ценовой категории продукции ОВЕН, мечтать даже не стоит. И датчики параллельно не подключить
    Да мне нужен механизм резервирования. Остановились на выборе контролер ПЛК 308 и одно из обязательных условий контролер должен быть зарезервирован, если вдруг что сдучается с одним второй автоматически включается в работу с анологичной программой.
    10,664
    Ну так путь заказчик покупает сименс и получает горячую замену, а то это только у русских: и рыбку съесть и чтоб она живая осталась
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Если нужен контроллер, чтоб сразу подхватывал без сбоев, то вам к сименсам, шнайдерам и прочим омронам.
    Если допускается пауза в несколько секунд, то вешаете рядом два 308 плк, шлейфуете rs 485, ethernet - в общий свич, заливаете одинаковую программу с одинаковыми настройками. За одним исключением, при включении ПЛК 1 должен срабатывать выход на одном из модулей, отсекая питание с ПЛК 2. В случае выхода из строя плк 1 выход размыкается и питание подается на плк 2, можно и ручной переключатель приделать.
    10,664
    если с одним плк что либо случится, он уже ни как не передаст модулю что нужно перебросить питание на второй, который выключен. Принцип горячей замены это оба комплекса постоянно работают, просто второй должен следить выполняет ли первый свои функции мастера
    ручной не вариант ну надо пробовать ваш вариант топорный получается но без вариантов пока
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Основная проблема в передаче настроек работы при аварийном включении.
  1. Помогите с выбором контролера: плк63 vs плк150
    от gvasily в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 09:01
  2. Выбор прибора
    от IGOR7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:36
  3. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  4. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
  5. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:25
