Диаметр фрезы (пильного диска) пока планирую 1600 - 2000 мм. На ней отточить конструкцию (есть еще совсем маленькие 800 мм корпуса) и приниматься за большую Это конечно мечты, но чем черт не шутит
На картинке выше примерно похожий станок и распиленный блок. Обратите внимание, блок до самого низа не допиливается, остается такая вот расческа.
По оси Y значения как правило стандартные: 20, 30, 40 мм (бывает 50, 80, 100, но реже, этот рынок занят и на нем не ждут с распростертыми объятиями ) тоньше 20мм тоже редко, ибо сам корпус 6-10 мм + плюс биение на сегманте.
К вопросу о фрезе: пилит она в обе стороны, т.е. проход влево, опустили на 3-5 мм, проход вправо, опустили на 3-5 мм проход влево и т.д.
Более подробно отвечу как с производства приеду
Видяшка на закуску
http://youtu.be/7FYlw6oZMLo
