Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,548
    Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
    Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)
    Вот вырезка из руководства по эксплуатации.
    12,157
    Вырезка от туда же но выше
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Извиняюсь, что вклиниваюсь. Но не проще ли будет оставить вход токовым, влепить в послед сопротивление, на 24В это будет 1.2К и ток будет 20ма. А в программе поставить сравнение и перевод в БУЛ?
    С уважением.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
