Страница 47 из 172 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #461
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Люди, помогите срастить сп270 и пр114 через пр-ми485. Очень надо!
    Добрый день. А поконкретнее вопрос можно? Если просто физически соединить, то от ПР к 485 свой кабель в комплекте, а от 485 к панели 2 проводка любых А и В. Если длинна небольшая, то никаких заморочек больше нет. Если программные проблемы, то конкретезируйте пожалуста. Конкретно с СП 270 не практиковался, имел дело с ИП 320, но теоретически планировал и на СП270 перейти, принцип у них одинаковый. Чем смогу помогу.
  2. #462
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Алгоритм чего???
    как работать с градусами в проекте?
  3. #463
    11.09.2012
    2,464
    Добрый день. Если Вы разобрались как подключить датчик через нормирующий преобразователь, то в свойствах входа укажите диапазон температур на который Вы настроили нормирующий преобразователь.Как в примере который я прикладываю верхняя граница измерения 250, нижняя -50. В примере схема сравнения данных с датчика и константой +5 градусов. При установке константы тоже не забудьте изменить тип на "с плавающей запятой". Если ещё есть вопросы обращайтесь. Если не понятно с подключением нормирующего преобразователя можно вопросы по почте maximov2009@mail.ru так как это уже не касается темы форума.
  4. #464
    27.08.2011
    Курган
    209
    Надо разобраться с адресами если к примеру несколько пр114 и одна панель. как считать показания дискретных и аналоговых входов, записать аналоговые значения в ПРку.
  5. #465
    11.09.2012
    2,464
    И снова здравствуйте. Если несколько ПР114 на одной линии, то для каждой нужно установить свой адрес (номер устройства). Для этого в ОВЕНЛОЖИКЕ входит в меню ПРИБОР--сетевые параметры 485. При этом ПР114 должна быть подключена. Устанавливаете номер устройства (например 1), заливаете программу и заодно устанавливается адрес, либо если программа залита просит перезагрузить реле. На другой присваиваете 2 и т.д. При конфигурировании панели она обязательно спрашивает номер устройства, к которому Вы приписываете адрес. Адреса сетевых регистров в вашем проекте я смотрю прописаны.Их можно посмотреть в меню Прибор--Таблица адресов МОДБАС. Их только надо перевести из 16 ричных в десятичные. Я делал с помощью онлайн-переводчика. Для примера могу свой проект для ИП 320 кинуть, но только завтра он у меня на работе. Если надо напишите.
  6. #466
    12,151
    градусы можно складывать ,сравнивать ,вычитать,,,, с помощью соответствующих функциональных элементов fADD, fGT, fSUB (вещественных). Можно преобразовать в целочисленные значения ,если доли градусов не нужны и работать с другими целочисленными функциями ....А также есть много готовых макросов
  7. #467
    27.08.2011
    Курган
    209
    Здравствуйте, пример конечно интересно посмотреть (просто я не программист и все эти биты, регистры меня смущают).
    Последний раз редактировалось kukla100; 04.06.2013 в 04:33.
  8. #468
    11.09.2012
    2,464
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
  9. #469
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    возможно ли на ПР создать программу с несколькими шагами? с условиями перехода по температуре и по времени.
  10. #470
    27.08.2011
    Курган
    209
    Спасибо!! Буду разбираться.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
