Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Надо разобраться с адресами если к примеру несколько пр114 и одна панель. как считать показания дискретных и аналоговых входов, записать аналоговые значения в ПРку.
    И снова здравствуйте. Если несколько ПР114 на одной линии, то для каждой нужно установить свой адрес (номер устройства). Для этого в ОВЕНЛОЖИКЕ входит в меню ПРИБОР--сетевые параметры 485. При этом ПР114 должна быть подключена. Устанавливаете номер устройства (например 1), заливаете программу и заодно устанавливается адрес, либо если программа залита просит перезагрузить реле. На другой присваиваете 2 и т.д. При конфигурировании панели она обязательно спрашивает номер устройства, к которому Вы приписываете адрес. Адреса сетевых регистров в вашем проекте я смотрю прописаны.Их можно посмотреть в меню Прибор--Таблица адресов МОДБАС. Их только надо перевести из 16 ричных в десятичные. Я делал с помощью онлайн-переводчика. Для примера могу свой проект для ИП 320 кинуть, но только завтра он у меня на работе. Если надо напишите.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Здравствуйте, пример конечно интересно посмотреть (просто я не программист и все эти биты, регистры меня смущают).
    Последний раз редактировалось kukla100; 04.06.2013 в 04:33.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо!! Буду разбираться.
    12,151
    Да уж ,красоты мало .Уж больно много повторяющихся блокировок ,обратных связей и очень много ТР .Вот ваш фрагмент схемы ,а ниже работает так же но по другому нарисовано .В сам алгоритм не вникал ,но в глаза бросилась именно вот эта схемотехника
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Спасибо за критику. Этот проект я делал год назад, ещё только учился и не было тогда ещё тех макросов, что вы выложили позже. Сейчас конечно я бы сделал уже по маленько другой схемотехнике, с применением других элементов и макросов. Но как раз на этом проекте я и учился связывать работу с панелью, поэтому и выложил его как пример связи с панелью. Ну ещё как пример начинающим, что не надо боятся, что некрасиво и что сразу не получается, главное что проект работает, а вы совершенствуетесь в своём мастерстве. Просто ещё добавлю что проект создавался без чёткого техзадания, я его сам на ходу для себя добавлял. Вот и получилась чехарда. Это модернизация 2 ручьевого аппарата розлива молока в пластиковые пакеты, и там как раз используются 2 ПР110 в связке с панелью. Поэтому для примера того что просили на мой взгляд самое то.
    С уважением ко всем.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Здравствуйте. С дискретными сигналами разобрался, а аналог какую-то ерунду мне показывает и не слушается уставок.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Насколько я понимаю просто не хочет работать с данными типа float (с плавающей точкой), поэтому надо ставить преобразователь в INT (целочисленный). Попробуйте.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Да. Вы правы, пришлось всю программу переводить в INT (целочисленный). И вроде всё заработало. Почему не понятно, зачем тогда нам float.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
