Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Быстродействие СПК207
kgsh82 http://www.owen.ru/catalog/199... 13.01.2013, 17:07
Гость Планируем выпуск к... 14.01.2013, 23:26
Евгений_Томск СПК207-хорошее направление.... 17.02.2013, 06:33
Евгений_Томск Понятно,будем смотреть за... 18.02.2013, 17:03
Александр Приходько Мы думали над этим. Решение... 27.10.2013, 00:32
Александр Приходько Это и нормально, Т.к. он у... 02.11.2013, 12:05
Александр Приходько Переменные типа persistent в... 03.11.2013, 21:06
Александр Приходько Уважаемый, arlyn... 06.11.2013, 23:15
  1. #12
    СПК207-хорошее направление. Будет ли вариант панели без аппаратных кнопок и индикаторов, но с дискретными входами и транзисторными выходами? Думается такая версия наиболее популярна.Если при этом
    удастся добиться времени цикла как в ПЛК100 в районе 1...5ms ,в зависимости от проекта,то это будет очень хорошо.По сути нужна
    склейка панели и ПЛК100КL в одном корпусе.Если из-за CoDeSys V3 приходится жертвовать временем цикла,то можно было бы оставить среду CoDeSys V2.3, в ней графики работают гораздо лучше и она быстее.Конечно,возможно,всё решится установкой более скоростного процессора. Понял , что интерфейс CAN уже есть на борту? До 1 мБита?Это хорошо. Итак контроллер , который я бы купил (и не один) должен иметь :
    1.Только сенсорный экран (7/10 дюймов) не менее 800х480, без аппаратных кнопок .
    2.IP 65.
    3.Дискретные входы (около 10-ти). ВАЖНО.
    4.Дискретные транзисторные (не релейные) выходы (около 10-ти).ВАЖНО.
    5.Быстродействие 1мСек. ВАЖНО. Возможно со вторым ядром процессора (для коммуникаций).
    6.Питание от 9 до 30В.Но не обязательно.Тогда можно применять на транспорте.
    7.MODBUS и CAN.
    8.TCP/IP.
    9.CoDeSys V3.
    10.Возможность быстрой замены дисплея,при его случайном разрушении (наличие его в Вашем прайсе как ЗИПа и лёгкость самостоятельной замены).
    11.Дверка для быстрой замены батарейки внутренних часов.
    Такой контроллер, уверен, найдёт массовое применение на любом оборудовании ,если будет оперативно выведен на рынок.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 17.02.2013 в 06:58.
  1. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  2. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:46
  3. быстродействие ацп плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:24
  4. Дикое быстродействие МВА8
    от Алексей L в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 10:37
