Показано с 1 по 10 из 16
Тема: быстродействие ацп плк63
    Unhappy быстродействие ацп плк63
    В руководстве на ПЛК63 написано:
    Период выборки для 8 входов
    - термометры сопротивления - 6,4 сек
    - остальной тип сигналов - 3,2 сек.
    Правильно-ли я понял, что при использовании всех 8 аналоговых входов период обновления сигнала на них будет 6,4 (3,2) секунды?
    Если это так то почему такое низкое быстродействие у АЦП?
    Можно-ли его как нибудь повысить, например перепрошить контроллер?
    Суть в том, что для термодатчиков этого в большинстве случаев достаточно, но на двух входах у меня висят переменные резисторы для задания технологических параметров и работать с таким быстродействием "ручек" не очень комфортно.
    На реальном контроллере подключил резистор на 1 вход, состояние ручки индицировал на СМИ-1 - уже в этом случае большое запаздывание. С ужасом думаю что будет на реальном объекте, где помимо 2-х ручек висят 4 термометра сопротивления?! 3,2с+0,8с=4сек
    повысить скорость нельзя. в контроллер изначально было заложено не очень высокое быстродействие. как вариант можно использовать модуль расширения Mx110-224-2a и термопары (высокоскоростной модуль).
    не нужно измерять температуру быстро, нужны любые стандартные аналоговые входы - 0...10 вольт или 4...20 ма.
    мв110-2ас или мв110-8ас
    скорость работы входов в плк - жертва невысокой цене изделия и универсальности входов...
    Thumbs down
    благодарю, все понятно.
    Thumbs down
    Решил заказать МВ110-2АС, ответили, что пока не поставляем.
    Когда начнутся поставки модулей и можно реально их получить?
    2ас еще не в продаже. планируем открыть продажи в конце января
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    12,161
    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    как вариант -- вместо резисторов поставить энкодеры и подключить к дискретным входам. в отличие от резисторов более надёжны.
    но не помнят своего положения .только через энергонезависимую память.
    зачем же тогда в прайсе уже пишете
    в каком прайсе указан данный модуль?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
