Правильно ли я понимаю, что максимальная выходная частота у линейного энкодера это есть отношение максимальной скорости перемещения его ползунка к разрешению (дискретности) енкодера?
т.е. f = V/d , где f - выходная частота в Гц, V - скорость перемещения, d - дискретность в мкм. И это соотношение не должно превышать 45 кГц? То касаемо моей задачи, в которой точность позиционирования суппорта не требуется в микронах, а достаточно даже +-0,5 мм, то для этого мне необходим энкодер с дискретностью минимум d = 100 мкм при максимальной скорости перемещения V = 1 м/с, тогда частота f = V/d = 1/0.0001 = 10 кГц. Но учитывая что тот же ПЛК 210-01 по умолчания принмает все 4 логические состояния сигналов А и В (т.е. режим работы х4), то выходной сигнал энкодера будет составлять f x 4 = 40 кГц. В связи с этим вопрос: у ПЛК 210-01 допускается изменять режим работы счетчика с х4 на х2 ?
