Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР100. Замена шагового искателя на программируемое реле.
    Question ПР100. Замена шагового искателя на программируемое реле.
    Добрый день, коллеги! Появилась необходимость заменить шаговый искатель в схеме управления программой работы компрессора, с помощью него реализуется одна из функций "продувка 4-х ступеней компрессора". Данная функция циклично и последовательно с определенным интервалом времени (в моем примере 1 с) по одному включает и отключает четыре ЭМ клапана в процессе всей работы. Единственным сигналом управления является логическая "1" состояния "программа пуска компрессора включена". При отсутствии состояния "1" на входе, система должна вернуться в исходное (начальное) состояние, а также при пропадании сигнала во время работы все выходные ключи должны разомкнуться. Есть ли у кого мысли об упрощении данной схемы?
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле +2 удаленных управляемых реле
    от Freaks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 22:19
  3. Идеальное программируемое реле.
    от Илья Зимарёв в разделе Программируемые реле
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 10.02.2024, 18:48
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
