Показано с 1 по 10 из 194
Тема: СП310+пр200
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Если быть точным, то речь идёт о проекте "Вращение Химия". Может быть вы смотрели "Водоподготовка", но не это важно.
    Да такое дело есть, в обоих проектах. Но оно так работало. Просто те регистры, что в конце я использовал для передачи 16 булевских переменных через один регистр и разместил их в конце списка, что бы было удобно. Переменные начиная с 568 регистра используются в одном и том же ПР и для вращения барабана и для дозировки химии, при этом первое работает а второе нет. Получается нелогично. Регистры 570 571 572 573 работают а 574 575 568 569 нет.
    Как раз последние регистры использованы в 7 окне 1 Окно 7 и мониторинг.jpg и только одна кнопка с мониторингом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2025 в 20:11.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
