Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
А если у "другого" расходомера будут импульсы с другим "весом" или выходной каскад будет другой , например с ОЭ ? В этом случае кроме программы придется схему соединения переделать. Дело Ваше ,но на мой взгляд, если есть возможность подкл. по сети это более разумно , тем более посмотрите сколько инф. можете оттуда "вытянуть" в этом случае.
Расходомер подбирается под конкретный насос в конечной технологической схеме. Если он сгорел или ещё чего, то берётся такой же расходомер и никуда лезть в мозги не нужно. Да и сжечь этот расходомер ещё постараться нужно.
Импульс у него быть другой ни с того ни с сего не может.
А частотники да, любой скачёк или сварщик..
