Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Импульсный сигнал на вход 12v
    По умолчанию Импульсный сигнал на вход 12v
    Есть устройство, которое генерирует импульсы (2v, 6-30mA), чтобы ПЛК323 зафиксировал импульс, необходимо подать минимум 17v.
    Вопрос, какое устройство я должен поставить между генератором импульсов и ПЛК?
    Импульсы планируются с частотой 200 Гц.
    В правильном направлении я буду двигаться, если смотреть в сторону транзисторного ключа на биполярном транзисторе?
    Прошу дать совет, что лучше сделать.
    Последний раз редактировалось ribamuka; 22.07.2017 в 00:24.
    13,547
    посмотрите характеристики регистраторов Пульсар 1 или 2 канальные, у них вроде по входу не более 3,3В и читать его по Modbus (указывается при заказе).
    Может и через транзистор попробовать сделать но на счет частоты не знаю. Не пробовал так снимать данные.
    Все зависит для чего регистрировать импульсы ?
    У ПЛК323 минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (скважность 50 %) составляет 25 мс (40 Гц).
    200 Гц ПЛК323 не переварит.
    Ну неужели никто не подключал к цифровым входам напряжение менее 17 вольт, должно же как-то это делаться без устройств типа пульсара и т.д. ?
    А вы на полном серьезе собираетесь паять некую схемку на транзисторах для согласования уровней?
    9,928
    Может ПДИ5 подойдёт?
    http://www.owen.ru/catalog/plati_i_e...nalov/opisanie
    13,547
    ribamuka я сейчас к ПР200 мучаюсь с 12-тью вольтами (использую для контроля 220В но имею только 12В, не могу взять 24), а вы про 3В пишите.
    Без дополнительного транзисторного ключа только на оптопаре уже никак.
    Можно, но каков в этом смысл если выше вам написали, что ПЛК323 не переварит вашу частоту ?
    Сделай так если неймется.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.07.2017 в 11:00.
    IVM, мне кажется у вас в схеме ошибка, напряжение (+24v) на ПЛК пойдет ВНЕ зависимости от состояния транзистора.
    "Можно, но каков в этом смысл если выше вам написали, что ПЛК323 не переварит вашу частоту ?"
    Буду рассматривать ПЛК100, но до этого еще дойти нужно, чтобы транзисторный ключ заработал.
  1. пи-регулятор импульсный
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 11:43
  2. импульсный пид-регулятор
    от )(ip@ve[ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 11:55
  3. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
