Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #28
    13,516
    Ну вот странно срабатывает логика, если wStatus3 либо 0 либо 1 а я записываю 0.5 и Облако/ПЛК принимает значение и переводит параметр из 0 в 1
    Как раз разделитель дробной у вас . (точка) а не , (запятая) иначе Exception сразу. Так же как и при парсинге, надо парсить что будет . в разделителе дробной.
    У меня был где-то код, где при парсинге пофигу на . или , но на запись это никак не влияет, я обязан с точкой передать
    Занимательная арифметика, если отправить 0,4 то с 1 в 0 параметр переключится
    Групповую запись пока не реализовывал, у меня это только через строковой ввод можно сделать, используя параметры. Думаю потом буду прикручивать, если кому-то будет интересно конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2022 в 12:21.
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
