Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Драйвер OwenCloud для RapidScada (создание шлюза)
    13,381
    По умолчанию Драйвер OwenCloud для RapidScada (создание шлюза)
    Собственно сделал драйвер для указанной системы. RapidScada может выступать в качестве шлюза между облаком Овен и любой другой Scada системой с тем или иным функционалом.
    Драйвер для RapidScad V6. Возможна работа на ОС Windows, Linux x86, ARM v7, v8
    Требуется установка NET6.
    Может выступить в качестве шлюза в OPC UA (сервер интегрирован в Коммуникатор системы - Источники данных)
    В MQTT, Modbus TCP (вероятно и RTU, не проверял) (драйвер Modbus Slave платный от разработчика системы, на данный момент еще не портирован на V6)
    Так же для передачи между OwenCloud и сторонними устройствами MQTT и Modbus скорее всего потребуется платный "Модуль Автоматического Управления" от разработчика Scada.
    Для обмена между устройствами OwenCloud Модуль Автоуправления точно потребуется. (настраиваются триггеры на изменения каналов)
    Драйвер платный, защита так себе, от честных людей скидки есть для интеграторов.
    Описание в архиве. Ссылка https://drive.google.com/file/d/1vrm...ew?usp=sharing
    Тема на форума RapidScada https://forum.rapidscada.ru/?topic=%...-v6#post-26253
    Ну или можете тут задавать вопросы, что и как и почему. Да, на приборах с протоколом Овен практически не тестировалось, могут быть косяки
    Последний раз редактировалось melky; 24.11.2022 в 17:21.
    Тема на форума RapidScada https://forum.rapidscada.ru/?topic=драйвер-owencloud-v6
    @Неприятная новость
    Запрошенную информацию найти не удалось. Возможно, будет полезен поиск по сайту.@
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=драйвер-owencloud-v6 и
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=%...0-owencloud-v6 - это разные вещи)
    13,381
    Поправил ссылку, есть такое у того движка сайта.
  1. Использование Owencloud как шлюза передачи данных.
    от BDV в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 11:32
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:21
  3. СПК207 добавление шлюза
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 18:22
  4. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
