Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    По умолчанию Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    Добры день.
    Есть объект с несколькими ПР200, сетью RS485, шлюзом ПЕ210 и роутер с wifi.
    Есть второй объект удаленный на 300м с другим ПР200, который тоже хочется вытащить в облако.
    Видимость прямая, но кабель не прокинуть (будет стоить дороже любого из 3 вариантов).
    Вариант 1 - поставить на втором объекте GPRS шлюз (ПМ210).
    Плюс - просто.
    Минусы - постоянно надо кидать деньги на симку, следить за балансом, следить не подключил ли опсос подписку, сказав, что шлюз на нее подписался (как бывало).
    Вариант 2 - поставить шлюз ПЕ210 и wifi роутер с антенной направленной. Роутер ненужный есть, антенну можно купить.
    Плюс - вроде как недорого, в долгосрочной перспективе окупится по сравнению с вариантом 1; нет гемора с симкой.
    Минусы - не пробовал такие антенны; на объекте 1 от стоящего там роутера антенну будет сложно вытянуть.
    Вариант 3 - поставить удлиннитель modbus/RS485 по радиоканалу. Нашел и пром устройства и на али на пару тысяч.
    Плюс - в долгосрочной перспективе окупится по сравнению с вариантом 1; есть где легко установить на объекте 1.
    Минусы - не пробовал такие антенны.
    Может кто-то решал подобную задачу, поделится опытом?
    Да, решали, с помощью радиомоста Ubiquiti AirGrid. Работает нормально, стабильно. Единственное условие - прямая видимость.
    12,151
    Я аналогичные пробовал https://aliexpress.ru/item/400005959...6e3d77ce5IUmcj, нормально .Как радио удлинитель .
    17.06.2016
    Витебск
    259
    А какие к ней антены, как для GSM ? И видимо никаких сертификатов-разрешений на применение?
    9,895
    Вы, если не ошибаюсь, и видео эксперимента выкладывали?!
    Неужели Овен не видит, что требуется людям, мне порой кажется, что они напрочь оторваны от "земных" проблем, короче, думаю если Овен бы выпускала подобные приблуды, они бы расходились как горячие пирожки, при аналогичной цене, выпускать бы не успевали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2021 в 20:34.
    Прикольно, и выходит недорого.
    Почитал, >300мА потребляет. ПР200 своими сама не вытянет. Ну поставлю на дальней стороне БП на 24В отдельный.
    Итого бюджет выходит 2000*2 + 1000р = 5000. Неплохо, неплохо...
    Последний раз редактировалось megadocent; 01.08.2021 в 22:06.
    Там 915 мгц, эта частота не разрешена в России, только 433 и 868 мгц.
    9,895
    Неправда ваша, там выбор есть, прокрутите страничку чуть пониже:
    Я имел в виду предложеный вариант по ссылке и просто предупредил.
  1. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.06.2026, 12:35
  2. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:48
