Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
    13,001
    Да, я понимаю, что облако тут не при чем. Это нормально для любого ПЛК, если так написана программа. Просто думал, раз переменные для записи true, то их можно менять и они будут сохранять свои значения.
    Фактически на запрос 120 с чем-то переменных у меня уходит чуть менее 2-х секунд, с учетом чтения всех девайсов device/index и скопом всех переменных через их id - last-data + время на обработку всех переменных.
    Но запись в БД выставлена раз в минуту, по этому отследить изменение переменной можно только визуально по текущим данным
    2022-11-17 14:12:00 Сеанс связи с устройством [5] OwenCloud
    Отправка запроса:
    https://api.owencloud.ru/v1/device/index
    Ответ получен за 373 мс. Статус: 200 (OK)
    Содержимое ответа:
    [{"id":171772,"name":"Котельная (ПЛК160_1.2.2)","identifier":"E4:1E:0A:00:0D:FA"," type":"ПЛК через M
    Отправка запроса:
    https://api.owencloud.ru/v1/parameters/last-data
    Ответ получен за 832 мс. Статус: 200 (OK)
    Содержимое ответа:
    [{"id":5885193,"values":[{"d":1668683517,"v":"1","e":"","f":"1"}]},{"id":5885178,"values":[{"d":1668
    Получено за 1824 мс
    В идеале, как выше писал, иметь возможность считывать все через last-data но с видом запроса {"device_ids" : [ id1, id2]} и ответ сделать примерно как у last-data но включить в него id устройства, и настраиваемые поля из устройства, типа (is_online, is_alarm) маской и строковой вид более расширенный. Сейчас online, offline, alarm, unreadalarm - слишком коротко и не совсем информативно, например если есть аварии должно быть что-то вроде online-alarm или offline-unreadalarm
    Ну и далее скопом все переменные.
    Был бы всего один штатный запрос-ответ, в котором бы было видно и состояние устройства. Иначе приходится делать два запроса
    Последний раз редактировалось melky; 17.11.2022 в 14:18.
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
