Нужно использовать блок R_TRIG в коде. Это блок, который один раз выдаёт на выход TRUE при начале длинного перехода из False в True.
То есть:
0) Объявляемя экземпляр R_TRIG в переменных как и другого любого FB
а) Переменную от кнопки подаём на вход этого экземпляра (IN:=..)
б) В твой IF подставляем не переменную от кнопки, а выход этого FB (IF ....Q = TRUE)
Вот тогда код в IF будет выполнен однократно при нажатии на кнопку на UI.
